Топливная с-ма Нет давления
Измерили давление в топливной системе и вот что получили:
1 - при включенном зажигании (как только включается насос) давление примерно 2.5
2 - как только насос выключается , давление пропадает до 0,2 - по-моему это не нормально.
3 - на заведенной машине давление около 3 или чуть больше.
Вопрос такой - почему давление может не держаться. Товарищ говорит что это топливный клапан (возможно название не совсем правильно запомнил).
И еще одна проблема:заправляюсь больше половины бака - пахнет бензом в салоне. СТрелка меньше половины - перестает пахнуть. Что скажете? ;)
НА Заведённой 3,5 должно быть
не держит либо клапан насоса либо регулятор давления
у вас есть их номера на экзисте?
Изменено пользователем hellrave
клапан в насосе, а регулятор давления на насосе.
насос был поменян недавно. маловероятно что эти детали уже умерли.
но пусть так - как их можно проверить ведь не очень то хочется купить насос за 3-6 рублей и выяснить что причина не в нем.
насос снять, погрузить в бензус, подключить манометр подать питание, исправный насос дожен давануть очков 7-10.
при отключении питания давление должно сохраняться несколько минут.
не забываем про огнетушители!!!
я просто почему про насос спрашиваю. когда на диагностику ездил там сервисники говорили на тему бензонасосов от российских авто. что, мол, любят у нас поставить от 10ки к примеру а он работает то не правильно. типа там синалы совершено другие и изза этого сбои бывают.
а насос то сам не так давно поменян был. вот скажите кто знает - в топливной системе какие еще детали можно самому проверить изза которых может давление не держать?
...там сервисники говорили на тему бензонасосов от российских авто. что, мол, любят у нас поставить от 10ки к примеру а он работает то не правильно. типа там синалы совершено другие и изза этого сбои бывают...
Ну да, а если у лампочки перепутать полярность, то она начнет излучать холод и темноту...
вот и я думаю что ерунда эт все..) там 4ре контакте. 2 из них я так понимаю отвечают за датчик уровня а два других за сам насос?
значит так:если топливная система не держит давления причины 1-не держит сбросной клапан в насосе 2-не держит регулятор давления топлива и третья разгерметизирована система к чему я больше в твоём случае склоняюссь. и скорей всего в баке проблема с трубочкой которая соединяет выход с бензанасоса (в ведре) там либо эту трубку передавили либо не держит хомут
Изменено пользователем Пыжепаркинг
кульминация. не выдержал сегодня и разобрал бензонасос. Снял с него обратный клапан - на нем трещина вдоль корпуса. Клапан это как я понимаю пропускает в одну сторону топливо если давление превышает 3.5. В обратную не пропускает совсем. Итог - топливный клапан под замену. Внимание вопрос от телезрителей!
Можно ли заказать его отдельно?? А пока планирую поставить клапан от другого насоса.
не совсем понял какой клапан?!
быть может регулятор давления?
клапан который в насосе находится. вы мне сами же про него и писали 11 дней назад)
внутри электробензонасоса стоит обратный клапан, он просто не пускает бензус назад, после выключения насоса!
в посте №10 написано
рядом с насосом стоит регулирующий клапан, который открывается при 3.5бар(или около того)
это всё про нетурбированный рестайл.
а доресте регулятор стоит на двигателе.
Изменено пользователем sab
это то все понятно. меня интересовал вопрос - можно ли заказать регулирующий клапан на экзисте??)
а пока поставил клапан от волги с крайслером. колхозно выглядит но по крайней мере держит давление.
