перестал работать обдув салона
привет всем !все работало в норме! но один раз стоило остановиться на переезде и выключить зажигание и после того как поезд проехал ,снова завестись ,все пропало ! в смысле перестал работать обдув салона! не подскажите что делать ? все предохранители в норме! но когда начал прозванивать подходит к предохранителю 12вольт то оказалось что нет! подскажите какие дальше предпринять меры у меня пыжик 406 HDI 2001г.в.
вентилятор не дует???
18й предохранитель в моторном блоке.
а быстрее всего кончился моторчик вентилятора.
Изменено пользователем sab
в моторном блоке все ок! я смотрел по схеме там два предохранителя! а не может быть дело в зажигании????
в моторном блоке все ок! я смотрел по схеме там два предохранителя! а не может быть дело в зажигании????люди подскажите!!!!!
Скорее всего - трабла в замке зажигания (ЗЗ), т.к. питание на вентилятор идет напрямую через ЗЗ, а он потребляет приличный ток, отчего греются и плавятся контакты ЗЗ. Не обращал внимания - когда вынимаешь ключ, он горячий? У меня было подобное - в цепь питания вентилятора поставил реле в обход контактной группы ЗЗ...
странно, у меня на схемах стоит реле.
а на машине климат?
у меня ключ не греется!
Да, до июля 2001г реле небыло, а потом стали ставить.
какую схему?! какой месяц выпуска?
а на машине климат?
схема электрооборудования отопительной системы! а где месяц посмотреть в птс не указанно!
климата нет! кондер стоит!
объясни что такое трабла (33) ! и куда именно релюху поставил!
Трабл, трабла – (от англ. "trouble" – проблема) – ошибка, проблема, баг. Иными словами, поломка, неопределённое состояние.
ЗЗ - Замок Зажигания...
2 changercontrol, давай VIN, будем разбираться...
vin VF38BRHYF81291048
Электросхема здесь: http://406-club.ru/index.php?showtopic=125...amp;#entry41898
  • 6 месяцев спустя...
а вот у меня печаль беда такая( вентилятор печки то работает то нет( померил напрягу на контактах которые идут на вентилятор =14.0в Сам вентилятор отдельно работает кк следует, а если подключить к штатным контактам немного дергается и все. А 14.0в на его контактах постояноо, хоть прибавляй хоть убавляй на климате. Что такое подскажите( заранее благодарен
у меня периодически такая же беда, но если снять моторчик и припаять по новой провода на пластине, прикрепленной к нему, то хватает на несколько месяцев. вот к зиме снова приходиться контакты пассажирскими ногами шевелить,как нибудь снова доберусь.
а что за пластина . не понял. провода на вентиляторе у меня совсем мягкие
как нибудь надо сползать и сфоткать, нанче пока холодно -28 было с утра. потеплеет сфоткаю - она ж на улице.
