stivic Опубликовано 9 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2013 Пыжик 406.Машина только куплена.С кондеем.Проблема такая при включении постоянно работает вентилятор печки на малых оборотах и чтото трещит в раионе задвижек печки. А также перестал работать вентилятор радиатора .Подскажите где находится блок управления вентиляторми радиатора и как должен работать вентилятор печки.В мануале этого не нашёл. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 9 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2013 Для начала было бы неплохо ознакомиться с правилами написания/открытия тем и какую инфу указывать для скорейшего получения ответа на задаваемый вопрос. Практически во всех случаях лучше всего указывать VIN авто... Пыжик 406.Машина только куплена.С кондеем.Проблема такая при включении постоянно работает вентилятор печки на малых оборотах... Так и должно быть, питание на вентилятор идет через контактную группу замка зажигания... ... и чтото трещит в раионе задвижек печки.... Трещат, скорее всего, механизмы электроприводов воздушных заслонок... А также перестал работать вентилятор радиатора .Подскажите где находится блок управления вентиляторми радиатора и как должен работать вентилятор печки.В мануале этого не нашёл. При включении кондея вентилятор радиатора должен работать на малой скорости, по всему остальному - где VIN? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stivic Опубликовано 9 июня, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2013 Благодарю за ответ.Буду внимательней.С вином пока загвоздка документы будут на руках через неделю.На шильдике над правой фарой есть такая надпись может она что то значит VF38BLFYT80420051.Не могу найти блок управления вентиляторами радиатора реле нашёл перед радиаторами.Питание на них есть а управляюшие ими сигналы не приходят. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пыжепаркинг Опубликовано 9 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2013 Благодарю за ответ.Буду внимательней.С вином пока загвоздка документы будут на руках через неделю.На шильдике над правой фарой есть такая надпись может она что то значит VF38BLFYT80420051.Не могу найти блок управления вентиляторами радиатора реле нашёл перед радиаторами.Питание на них есть а управляюшие ими сигналы не приходят. блок находится в левом крыле под подкрылком в передней части Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and2480 Опубликовано 9 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2013 ...На шильдике над правой фарой есть такая надпись может она что то значит VF38BLFYT80420051... это и есть VIN, только он такой: VF38BLFYE80420051, можно еще посмотреть справа, внизу лобового стекла(по ходу автомобиля) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 9 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2013 это и есть VIN, только он такой: VF38BLFYE80420051, можно еще посмотреть справа, внизу лобового стекла(по ходу автомобиля) И на перегородке моторного отсека... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stivic Опубликовано 10 июня, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2013 Всем ещё раз Спасибо.Вентиляторы и заслонку на печке победил.На заслонке стандартная как понял почитав сей форум болячка шестерни в приводе .Пока просто отключил.У вентиляторов оказался сгоревший предик 40 а.Нашёл случайно в моторном отсеке рядом с большой коробкой предохранителей стоит ещё одна на 4 больших предохранителя НО Осталась ещё одна болячка постоянно горит лампочка аирбек .Нужна схемка на этот узел и места расположения датчиков.Может есть у кого. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 10 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2013 (изменено) .Нужна схемка на этот узел и места расположения датчиков.Может есть у кого. в начале нужна диагностика, а схема потом! Изменено 10 июня, 2013 пользователем sab Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stivic Опубликовано 10 июня, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2013 Подскажите чем снять диагноз .Есть к-лине и елм 327.Но пока программ для них только 2 и они с эбу не вяжутся.Тат то двигло в норме а вот лампа айра мешает начинать получать удовольствие.Могут ли датчики аэрбега стоять под сидухой туда идут под передние по 2 оборваных провода.тупо звонить побаиваюсь как бы подушки не сработали. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 10 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2013 диагнозить либо PP2000 либо мультимарочником типа ланча. город какой? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 10 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2013 диагнозить либо PP2000 либо мультимарочником типа ланча. город какой? Мультимарочник - наxpeн с пляжа... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stivic Опубликовано 10 июня, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2013 пестово.Новгород. обл .15 тыс населения вместе с деревнями вокруг.Так что всё самому делать надо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 10 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2013 не, ну диагуном диагнозится всё, на моём пыже, и без обмана. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stivic Опубликовано 11 июня, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2013 Просвяти что за диагун. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 11 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2013 мультимарочник он, очень неплохо смотрит пёжиков Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stivic Опубликовано 11 июня, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2013 75 килорубей за диагноз это круто. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 11 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2013 75 килорубей за диагноз это круто. 50%-70% дохода от работы уходит на оборудование, мультимарочник выручает очень сильно, ошибки, параметры, для углублённой диагнозы требуются клоны дилерских приборов. диагунчик не смог активировать скандинавский свет на моём, а PP2000 влёт. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
