Тяжело стал крутится руль при повороте руля до упора и нажатии падают обороты двигателя примерно на 100-200
Что может быть )?
  Bill сказал:
Что может быть )?
Когда Жидкость гура менялось? вобще есть ли оно там? может насосу трындец) может еще что))) по жидкости сначала разобраться))) у меня шлаг лопался)) изза этого руль как на УАЗике был )))
Он иногда нормально работает, иногда нет!!
Когда жидкость менялась х.з, возможно никогда)) но когда выкрутил пробку немного долил до уровня.
А если шланг то по идеи капать должно и в подтеках все будет, ездил на яму ничего не заметил такого !
У меня такая же фигня, мож что засорилось?
По началу всегда туго тк,при нагреве жидкость расширяется,при охлаждении сгущается(изза этого кстати шланги лопаются),не думаю что там засорилось чтото,если только в бачок грязи не накидать))))
Первонаперво жидкость бы всю слил и поменял на новую,не доливать(если конечно есь 100% уверенность что там залито),но лучше слить,и поменять масло,по идее еслиб насосу был трындец то был бы свист или стук,возможно система завоздушена,хотя воздух должен выгнать насос.
Что заливали? и какой щас цвет жидкости?
  Evsey сказал:
Вряд ли туда что то попало, скорее воздуха конкретно набрало !
п.с Одновременно ответили)) у меня, красного цвета.
Изменено пользователем Bill
  Bill сказал:
ATF или Dextron? надо воздух выгонять,заодно масло сменить) сливаете масло,заливаете и прокачиваете ГУР
Еще одна возможная причина обведена красным:
http://s06.radikal.ru/i179/1103/9d/441fc36e7248t.jpg
карданное сочленение рулевой колонки. Доступ - снизу. Лечение - обильно оросить ВД-шкой и активно покрутить руль. Если не помогло - замена/колхоз...
  Kalmin сказал:
Честно говоря без понятия какая там жидкость)) доливал по цвету жидкостью оставшейся от Ниссана))!!
Какую жидкость порекомендуете ?
  Bill сказал:
я заливал Mobil ATF 320,а вобще Dextron 2 льют но вот у него при минусовой температуре вязкость в 100 раз увеличивается а у Dextron 3 только в 10,что снижает риск "затора",я залил Мобил и доволен,руль одним пальцем крутится :)
Народ, а реально менять надо вообще эту жижу? :)
Вроде, чистая там она, уровень не меняется вообще, под максимум.
До этого на 306 аналогично было, лет 5 ее точно никто не менял, все ок было )
  NEOnLL сказал:
Надо,каждые 120 000 вроде )))
  Bill сказал:
А чего обороты падают при повороте до упора ?
ответ один: короче скорее всего система завоздушена,и жидкости мало,было такое когд залил литр,руль до упора крутишь и звук странный сразу у насоса и обороты падают порядком на 200-300,когда машина в покое постояла,масло обволокло все,я долил еще 500грам и все стало нормально :)
  Kalmin сказал:
150... Надо будет поменять тогда в этом году )
