Датчик детонации
Всем привет. Диагностика показала "неустранимая ошибка датчик взрывного згорания" т.е. я понял это датчику детонации пиец. Поменял. Весь впуск пришлось снимать. Потом продиагностил снова - все осталось по прежнему. Ошибка не ушла. Провода вроде в поряде. А как их проверишь??? Они куда идут и может сталкивался кто??? Но так то думаю в чем то другом дело!!! Спасайте!!!!
А после замены датчика ошибку стерли? Познакомили бортовой комп с новым датчиком?
если с проводкой всё ок, и новый датчик исправный, то хана моторным мозгам.
А как его "знакомить" ???? Я ошибку стер. Потом опять тоже самое "Неустранимая ошибка датчика взрывного сгорания"
Для начала проверь работоспособность датчика детонации (ДД) - подключаешь к клеммам датчика тестер и несильно ударяешь по нему (по ДД, а не по тестеру :) ) гаечным ключом. Тестер должен показать скачок напряжения ~ 0.5 вольт. Если скачка нет - ДД в топку, в противном случае проверяешь проводку/разъемы.
В стартовом разделе РР2000 есть пункт "запасные части", заходишь в него и там, в перечне будет "датчик взрывного сгорания", жмакаешь на него и далее по инструкциям на экране...
В запчастях такого пункта не было, но были какието другие. Я все там истыкал, чего-то там делалось минуты 2-3 и ВСЕ!!!! Завел, заглушил - протестил ВСЕ ОК!!!!
Спасибо огромное!!! И че, теперь так нужно делать после каждой замены электрических элементов????
P.S. Потестил твоим способом старый датчик - ноль эмоций!!!
Изменено пользователем vasilinecv
Извини, я не полностью детализировал поход по меню РР2000, да и ты, если быть откровенным, не до конца там дотыкал... :) , исправляю свою ошибку и, заодно, отвечаю на второй твой вопрос. Итак, запускаем РР2000, заходим в пункт "запасные части" и далее:
Выбираем пункт "система впрыска":
свой ЭБУ:
"датчик детонации":
делаем, как просит РР2000 и жмакаем "ОК" (на короткое время загорается надпись "применение автоадаптаций" или что-то в этом роде, заскринить не успел):
все, новый датчик готов к работе:
Рекомендуется после вмешательства в блоки, указанные на первом скрине, в отношении ЭБУ - 3 скрин.
Способ не мой, а от производителя...
Всем спасибо за внимание...
Теперь по всем вопросам с РР буду ктебе стучать!!! :smile356:
Меня настораживает смайлик со снятыми трусами... :)
Извини, я думал это ФЛАГ!!!!!!!! :blink:
  • 2 года спустя...
Прочитал с жадностью всю тему. Ну значит снимаю свой ДД.. Датчик без трещин и сколов. Присоединяю мультимер и .....ничего... Куда я только не присоединял щупы и как только не колотил по пьезоэлементу - никаких показаний! Я выставлял и постоянные Вольты и переменные.. Даже Омы ставил - Никаких цифирок нет на мультимере....
В панике заказываю новый ДД и начинаю его так же проверять. Тоже самое.. Никаких показаний.
Может цифровой мультимер не ощущает датчик?
Ситрогон
М.б тестер неисправен? :) Можешь сделать проще: придти в любой автомагаз, попросить ДД от ТАЗа и проверить его описанным образом...
Да неее... мультимер исправен. Я им всё мерию, и АКБ, и МАП, и другие электроприборы в машинке.
