timofeevalexey Опубликовано 15 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2013 У кого есть цветные электросхемы на пежо 2002 г. ? просто не могу разобраться с цернобелыми, а именно не могу понять где какой провод! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 15 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2013 Даже это не помогает?: http://406-club.ru/index.php?showtopic=251 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timofeevalexey Опубликовано 15 апреля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2013 Даже это не помогает?: <a href="http://406-club.ru/index.php?showtopic=251" target="_blank">http://406-club.ru/index.php?showtopic=251</a> Может и поможет, но есть же вариант и проще. Кстати нашел схемы (цветные) с99-02 год выпуска, кому надо, пишите Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 15 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2013 ...Кстати нашел схемы (цветные) с99-02 год выпуска, кому надо, пишите А че их искать? Здесь они: http://406-club.ru/index.php?showtopic=655 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timofeevalexey Опубликовано 16 апреля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2013 А че их искать? Здесь они: <a href="http://406-club.ru/index.php?showtopic=655" target="_blank">http://406-club.ru/index.php?showtopic=655</a> А че то я искал и не нашел( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djinn2larka Опубликовано 26 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2013 Не горела подсветка пепельницы и прикуривателя. Стал искать причину. Снял консоль. Увидел много интересных вещей. 1. Патроны с лампочками на прикуриватель и пепельницу отсутствуют. 2. Три провода (+прикуривателя, +лампы прикуривателя, масса прикуривателя) идущие на прикуриватель подоплавлены. (прикуриватель работает) 3. Предохранитель №18 на подсветку - отсутствует. Вставляю -сгорает 4. К плюсу и массе прикуривателя примотаны провода идущие под торпеду и дальше в никуда. (отсоединил их и выбросил) 5. От провода +прикуривателя запитаны через вазовскую релюху 75.3777-10 оба подогрева сидений (подогревы работают) Когда стал дальше разбираться то оказалось под штатной оболочкой по длине 20 см три провода идущие на прикуриватель от нагрева спаялись в кучу (чудеса как еще прикуриватель работал). Разодрал их и пока заизолировал изолентой. Все заработало. Предохранитель №18 не горит. Напруга на подсветку прикуривателя и пепельницы есть. Вообщем все понятно. Осталось разобраться почему так приколхожено питание подогрева сидений. Нужна схема подогрева сидений. Мой вин VF38BRFNA81242664. Прошу помощи. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 27 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2013 Не горела подсветка пепельницы и прикуривателя. Стал искать причину. Снял консоль. Увидел много интересных вещей. 1. Патроны с лампочками на прикуриватель и пепельницу отсутствуют. 2. Три провода (+прикуривателя, +лампы прикуривателя, масса прикуривателя) идущие на прикуриватель подоплавлены. (прикуриватель работает) 3. Предохранитель №18 на подсветку - отсутствует. Вставляю -сгорает 4. К плюсу и массе прикуривателя примотаны провода идущие под торпеду и дальше в никуда. (отсоединил их и выбросил) 5. От провода +прикуривателя запитаны через вазовскую релюху 75.3777-10 оба подогрева сидений (подогревы работают) Когда стал дальше разбираться то оказалось под штатной оболочкой по длине 20 см три провода идущие на прикуриватель от нагрева спаялись в кучу (чудеса как еще прикуриватель работал). Разодрал их и пока заизолировал изолентой. Все заработало. Предохранитель №18 не горит. Напруга на подсветку прикуривателя и пепельницы есть. Вообщем все понятно. Осталось разобраться почему так приколхожено питание подогрева сидений. Нужна схема подогрева сидений. Мой вин VF38BRFNA81242664. Прошу помощи. Есть специальная тема для запроса электросхем, ответ ТАМ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
