эмобилайзер!
ребят помоги! хочу разобраться! теряться связь с ключом и машина глохнет!
1: где находится считыватель ключа, при возможно фото как он выгледет!
2: пользуюсь станд сигнализацией( на ключе)! в кормане лежит брелок от второй сигналки ( простой брелок 2 кнопки)! так вот, может ли вторая сигнала периодично блоктровать подачу топлива? ( после того как машина глохнет, сразу не заводится! мин 5 надо мучаться! при этом стартер крутит но не схватывает! когда заведется присутствует запах не сгоревшего бензина!
кстати ам 2002 года, 1,8 116 лс, акппп
кстати забыл сказать! при вкл зажигании ( после того как заглохла) ощущение что машина заведена! и обороты чуть выше нуля! идет вибрация по кузову маленькая! похоже что вентилятор работает! но он не останавливается!
Запомните раз и навсегда! Иммобилайзер не может заглушить двигатель!!!
он не даст ему запуститься...
Ищите диагностику.
У сигнализаторщиков попросите отключить блокировку (если она есть)
Ищите диагностику.
Вот здесь ты не прав. Имо еще как может заглушить двигатель. С этим я уже сталкивался на пред авто. Глохла машина во время пути, выдавал ошибку имо. В итго просто отключили имо и все стало ок.
Тем более когда у меня глохнет тут же вылетает две (почему то) ошибки. Имо и Подушки
Было тоже самое, благо не успевал никуда уехать со стоянки. Также глохла и выдавала ошибки + не видела ключа. Привез электрика в течение 5-ти минут все было исправлено - отходил провод на фишке от замка зажигания к иммобилайзеру.
прав.
это противоречит безопасности, нельзя глушить машину штатными средствами, а вдруг вы на обгоне?
это не причина, а следствие.
корейская машина была?
прав.
Японец. Хотя вот выше совет пишут на счет замка, может такая я же фигня была. Но врятли, т.к. машину я мог заводить любым ключем (всмысле понаделать копий).
Спасибо, сегодня первым делом с этого и начну.
