Cordel Опубликовано 10 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта, 2011 Друзья! У кого-нибудь имеелся опыт подключения усилителя и сабвуфера к штатной магнитоле в Пежо...??? У меня правда вообще система древняя еще касетник, но колонки отличные. Так вот как можно подключить сию систему??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zlobotropp Опубликовано 10 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта, 2011 а нафига к такому мафрну саб и усилок?подключить без проблем можно,но зачем?в стоке итак звук приличный,а если прокачивать то мафон менять однозначно.в общем овчинка выделки не стоит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cordel Опубликовано 10 марта, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта, 2011 zlobotropp сказал: а нафига к такому мафрну саб и усилок?подключить без проблем можно,но зачем?в стоке итак звук приличный,а если прокачивать то мафон менять однозначно.в общем овчинка выделки не стоит. а как подключить то? насколько я знаю там лин. выходов нет по моему.... паять? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zlobotropp Опубликовано 10 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта, 2011 как вариант,а так паять,посмотрю,было где-то. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zlobotropp Опубликовано 11 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2011 вот на авёсе есть тема Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cordel Опубликовано 11 марта, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2011 zlobotropp сказал: вот на авёсе есть тема Не понял.... 1. Какое это имеет отношение к подключению усилителя? 2. У меня касетная магнитола. Вот думаю заменить на родную токо дисковую. Буду искать! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRIKER Опубликовано 13 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2011 Я чет тоже не понял как смешалась тема)) Так вот. Ничего там выпаивать и перепаивать не придется. Тут есть два варианта. 1. Простой. Просто берешь саб и усилок с высокоуровневыми входами и подключаешь к выводам задних колонок. Умники схватились за какашки и ща закидают. А у меня такая система стоит в 206-м и звук наичистейший. Штатную магнитолу и акустику принципиально не хотел менять из-за хорошего звука, поэтому просто докупил активный 8" саб. И качает и звучит. Всё дело в цене на компоненты. 2. Сложный. Приезжаешь ко мне, я переключаю твою магнитолу для работы с усилком. Уезжаешь, делаешь выходы под межблочники. Если не получается, приезжаешь, их делаю я Ставишь усилок и от него разводишь звук на ВСЮ акустику, т.к. от магнитолы ни фронтальные, ни тыловые колонки больше играть не будут. Только от усилка Если не получается, сделать могу я)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cordel Опубликовано 15 марта, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2011 TRIKER сказал: Я чет тоже не понял как смешалась тема)) Так вот. Ничего там выпаивать и перепаивать не придется. Тут есть два варианта. 1. Простой. Просто берешь саб и усилок с высокоуровневыми входами и подключаешь к выводам задних колонок. Умники схватились за какашки и ща закидают. А у меня такая система стоит в 206-м и звук наичистейший. Штатную магнитолу и акустику принципиально не хотел менять из-за хорошего звука, поэтому просто докупил активный 8" саб. И качает и звучит. Всё дело в цене на компоненты. 2. Сложный. Приезжаешь ко мне, я переключаю твою магнитолу для работы с усилком. Уезжаешь, делаешь выходы под межблочники. Если не получается, приезжаешь, их делаю я Ставишь усилок и от него разводишь звук на ВСЮ акустику, т.к. от магнитолы ни фронтальные, ни тыловые колонки больше играть не будут. Только от усилка Если не получается, сделать могу я)) Дружище спасибо за такой раскрытый ответ. По первому пункту: Заманчивый пункт (все легко и просто) Вопрос: я конечно не электрик но разве такая нагрузка как саб и усилок на задние колонки цеплять можно??? Не перегорят ли провода, нагрузка то приличная!!! Какой саб и усилок лучше взять, ну хоть в пример что нить??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 15 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2011 Можно я немного помогу? Cordel сказал: ...Вопрос: я конечно не электрик но разве такая нагрузка как саб и усилок на задние колонки цеплять можно??? Не перегорят ли провода, нагрузка то приличная!!!... Ничего не случится, в т.ч. и с проводами т.к. у усилителя саба входное сопротивление во много раз превышает сопротивление динамиков, т.е. дополнительная нагрузка будет "не заметна" для аппаратуры... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRIKER Опубликовано 14 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2011 Сашка все правильно ответил)) Ты же подключаешь усилок к выходам, а не напрямую саб)) Сориентировать не возьмусь - у каждого свои предпочтения. Такого саба как у меня в 206м - точно ни у кого нет(спросите у Марселя))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rdimka Опубликовано 16 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2012 TRIKER сказал: 2. Сложный. Приезжаешь ко мне, я переключаю твою магнитолу для работы с усилком. Проясни пожалуйста. речь идет о переключении через рр2000 выходов громкоговорителей на выход усилителя? если да, то на каких родных магнитолах это работает? Я на своей (clarion) пробовал переключал выходы через рр2000, но никакого эффекта это не давала! как колонки играли от магнитолы, так они и без усилителя продолжали играть при переключении выходов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRIKER Опубликовано 17 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2012 Да, именно так. Разница в уровне сигнала. На усилителе очень заметно, на колонках почти не заметно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexxx1021 Опубликовано 18 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2012 развели бред какойто....а не проще вскрыть магнитовон и припаять 3 провода к предусилителю.вот тебе и 2 линейных выхода на любой усилок или саб Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eMuka Опубликовано 18 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2012 lexxx1021 сказал: развели бред какойто....а не проще вскрыть магнитовон и припаять 3 провода к предусилителю.вот тебе и 2 линейных выхода на любой усилок или саб Я считаю это самым лучшим способом, так как уовень помех будет намного меньше. Вот только не 3 проводка, а 5: 4 канала + общий Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eMuka Опубликовано 18 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2012 TRIKER сказал: Да, именно так. Разница в уровне сигнала. На усилителе очень заметно, на колонках почти не заметно. Считаю это БРЕДОМ. Если на колонках не заментно, то уровень сигнала не изменился... Линейный выход - примерно 0.25В, выход на колонки - примерно 6В. Разница слишком велика и в калонках будет различаться очень значительно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexxx1021 Опубликовано 18 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2012 линейник изначательно лучше всегда соотошение сигнал-шум качественней.а через высокоуровневый вход будет дофига фона Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eMuka Опубликовано 18 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2012 lexxx1021 сказал: линейник изначательно лучше всегда соотошение сигнал-шум качественней.а через высокоуровневый вход будет дофига фона А ты когда нибудь разбирал магнитолу пежовскую? Какая стоит выходная микросхема? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexxx1021 Опубликовано 18 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2012 eMuka сказал: А ты когда нибудь разбирал магнитолу пежовскую? Какая стоит выходная микросхема? нет не вскрывал.....а зачем тебе выходная микруха??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eMuka Опубликовано 18 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2012 lexxx1021 сказал: нет не вскрывал.....а зачем тебе выходная микруха??? Все микрухи похожи по схемотехнике. Возможно получится её заменить на что то более современное и помощнее (очень сомневаюсь, но всё же). Да и вообще интересно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexxx1021 Опубликовано 18 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2012 eMuka сказал: Все микрухи похожи по схемотехнике. Возможно получится её заменить на что то более современное и помощнее (очень сомневаюсь, но всё же). Да и вообще интересно. одной микросхемой выход не увеличишь.....есть более прикольный выход Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eMuka Опубликовано 18 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2012 lexxx1021 сказал: одной микросхемой выход не увеличишь.....есть более прикольный выход Какой? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexxx1021 Опубликовано 18 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2012 eMuka сказал: Какой? бери абсолютно любой алпайн...кстати многие здесь знают что я к ним не ровно дышу.заходи в тему по электрике аккустик.помогу с идеями Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eMuka Опубликовано 18 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2012 (изменено) lexxx1021 сказал: бери абсолютно любой алпайн...кстати многие здесь знают что я к ним не ровно дышу.заходи в тему по электрике аккустик.помогу с идеями Это выход не прикольный, а дорогой. Алпайны стоят не дешево... Да и если менять голову, то и менять динамики по кругу... Плюс подиумы + шви + провода под это всё... Меня устраивает и штатная аккустика, устраивает штатная магнитолка, вот только саб бы поставил... Но пока ещё не готов занимать кучу места в багажнике... И почему именно алпайн? Если нужно сохранить подрулевой переключатель и информацию на бортовом компьютере, то не любой, а определённые модели + переходник (в некоторых моделях и переходник не нужен). Если не нужен подрулевой, то можно поставить любую магнитолу. Изменено 18 марта, 2012 пользователем eMuka Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexxx1021 Опубликовано 18 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2012 eMuka сказал: Это выход не прикольный, а дорогой. Алпайны стоят не дешево... Да и если менять голову, то и менять динамики по кругу... Плюс подиумы + шви + провода под это всё... Меня устраивает и штатная аккустика, устраивает штатная магнитолка, вот только саб бы поставил... Но пока ещё не готов занимать кучу места в багажнике... И почему именно алпайн? Если нужно сохранить подрулевой переключатель и информацию на бортовом компьютере, то не любой, а определённые модели + переходник (в некоторых моделях и переходник не нужен). Если не нужен подрулевой, то можно поставить любую магнитолу. тогда ищи дорожки в магнитофоне к которым припаяться.а сабик меня недавно порадова кенвуд модель точно не помню.довольно слабенький но звук обалденный. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexxx1021 Опубликовано 18 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2012 а альпик потому что он без проблем привязывается и к подрулевому и к мозгам Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
