Сабвуфер
Друзья!
У кого-нибудь имеелся опыт подключения усилителя и сабвуфера к штатной магнитоле в Пежо...???
У меня правда вообще система древняя еще касетник, но колонки отличные.
Так вот как можно подключить сию систему???
  • Ответов 64
а нафига к такому мафрну саб и усилок?подключить без проблем можно,но зачем?в стоке итак звук приличный,а если прокачивать то мафон менять однозначно.в общем овчинка выделки не стоит.
а как подключить то? насколько я знаю там лин. выходов нет по моему.... паять?
как вариант,а так паять,посмотрю,было где-то.
вот на авёсе есть тема
Не понял....
1. Какое это имеет отношение к подключению усилителя?
2. У меня касетная магнитола. Вот думаю заменить на родную токо дисковую. Буду искать!
Я чет тоже не понял как смешалась тема)) Так вот. Ничего там выпаивать и перепаивать не придется. Тут есть два варианта.
1. Простой. Просто берешь саб и усилок с высокоуровневыми входами и подключаешь к выводам задних колонок. Умники схватились за какашки и ща закидают. А у меня такая система стоит в 206-м и звук наичистейший. Штатную магнитолу и акустику принципиально не хотел менять из-за хорошего звука, поэтому просто докупил активный 8" саб. И качает и звучит. Всё дело в цене на компоненты.
2. Сложный. Приезжаешь ко мне, я переключаю твою магнитолу для работы с усилком. Уезжаешь, делаешь выходы под межблочники. Если не получается, приезжаешь, их делаю я :) Ставишь усилок и от него разводишь звук на ВСЮ акустику, т.к. от магнитолы ни фронтальные, ни тыловые колонки больше играть не будут. Только от усилка:) Если не получается, сделать могу я:)))
Дружище спасибо за такой раскрытый ответ.
По первому пункту:
Заманчивый пункт (все легко и просто)
Вопрос: я конечно не электрик но разве такая нагрузка как саб и усилок на задние колонки цеплять можно???
Не перегорят ли провода, нагрузка то приличная!!!
Какой саб и усилок лучше взять, ну хоть в пример что нить???
Можно я немного помогу?
...Вопрос: я конечно не электрик но разве такая нагрузка как саб и усилок на задние колонки цеплять можно???
Не перегорят ли провода, нагрузка то приличная!!!...
Ничего не случится, в т.ч. и с проводами т.к. у усилителя саба входное сопротивление во много раз превышает сопротивление динамиков, т.е. дополнительная нагрузка будет "не заметна" для аппаратуры...
Сашка все правильно ответил)) Ты же подключаешь усилок к выходам, а не напрямую саб)) Сориентировать не возьмусь - у каждого свои предпочтения. Такого саба как у меня в 206м - точно ни у кого нет(спросите у Марселя)))
  • 9 месяцев спустя...
Проясни пожалуйста.
речь идет о переключении через рр2000 выходов громкоговорителей на выход усилителя? если да, то на каких родных магнитолах это работает?
Я на своей (clarion) пробовал переключал выходы через рр2000, но никакого эффекта это не давала! как колонки играли от магнитолы, так они и без усилителя продолжали играть при переключении выходов.
Да, именно так. Разница в уровне сигнала. На усилителе очень заметно, на колонках почти не заметно.
развели бред какойто....а не проще вскрыть магнитовон и припаять 3 провода к предусилителю.вот тебе и 2 линейных выхода на любой усилок или саб
Я считаю это самым лучшим способом, так как уовень помех будет намного меньше. Вот только не 3 проводка, а 5: 4 канала + общий:)
Считаю это БРЕДОМ. Если на колонках не заментно, то уровень сигнала не изменился... Линейный выход - примерно 0.25В, выход на колонки - примерно 6В. Разница слишком велика и в калонках будет различаться очень значительно.
линейник изначательно лучше всегда соотошение сигнал-шум качественней.а через высокоуровневый вход будет дофига фона
А ты когда нибудь разбирал магнитолу пежовскую? Какая стоит выходная микросхема?
нет не вскрывал.....а зачем тебе выходная микруха???
Все микрухи похожи по схемотехнике. Возможно получится её заменить на что то более современное и помощнее (очень сомневаюсь, но всё же). Да и вообще интересно.
одной микросхемой выход не увеличишь.....есть более прикольный выход
Какой?
бери абсолютно любой алпайн...кстати многие здесь знают что я к ним не ровно дышу.заходи в тему по электрике аккустик.помогу с идеями
Это выход не прикольный, а дорогой. Алпайны стоят не дешево... Да и если менять голову, то и менять динамики по кругу... Плюс подиумы + шви + провода под это всё... Меня устраивает и штатная аккустика, устраивает штатная магнитолка, вот только саб бы поставил... Но пока ещё не готов занимать кучу места в багажнике...
И почему именно алпайн? Если нужно сохранить подрулевой переключатель и информацию на бортовом компьютере, то не любой, а определённые модели + переходник (в некоторых моделях и переходник не нужен). Если не нужен подрулевой, то можно поставить любую магнитолу.
Изменено пользователем eMuka
тогда ищи дорожки в магнитофоне к которым припаяться.а сабик меня недавно порадова кенвуд модель точно не помню.довольно слабенький но звук обалденный.
а альпик потому что он без проблем привязывается и к подрулевому и к мозгам
