[howto] Убираем "BITRON"
Собсна, сабж: http://406-club.ru/index.php?s=&showto...ost&p=39279
Лечение показано при умершем блоке управления "BITRON" и температурном блоке кондиционера.
Спасибо говорим форумчанину escander
  • 6 месяцев спустя...
Привет всем!!!Ребята подскажите !!!!Пежо 406 97г.в. бензин перестали работать карлсоны!!!Нашёл блок битронPPE GF 10(контакты сгнили)купил другой блок но ужеPPDT30 оба на 15 контактов!!!Могут ли быть отличия между ними!!!Подключил провода по схеме ноль эффекта!!!Только снял коричневый датчик заработали оба!!!Работа датчика заключается в разрыве цепи???Виноват он???
  Dimon09 сказал:
датчик коричневый не виноват, так и должно быть, при скидывании с него фишки при включенном зажигании должны оба вентилятора включаться
Так в чём тогда трабл??? Реле ,вентиляторы поставил новые!!!!Но при температуре 95-105 не включаются!!!!Чтоб не закипела снимаю фишку с коричневого датчика!!!Может всётаки в битронах есть отличие по раскладке контактов???
Вполне себе жива...
Собсна, сабж: <a href="http://406-club.ru/index.php?s=&showtopic=1138&view=findpost&p=39279" target="_blank">http://406-club.ru/index.php?s=&showto...ost&p=39279</a>
что-то не увидел я, где там битрон убирают.
"Имеющий глаза, да увидит..." ©
  Rom4ik сказал:
Если имеешь в виду блок управления вентиляторами Bitron, то там все предельно ясно описано. Читать нужно внимательно.
Ребят помогите советом такая же фигня происходит машина 2.0 механика с кондеем 97год дорестайл, не включаются вентиляторы , снимаю фишку с датчика с коричневого вентиляторе работают , одеваю обратно молчат грел до 100 градусов , ещё не включается кондей ,может это связано не включается муфта ну и вентили соответственно , доставал блок битрон он весь в идеале разъём на него тоже , менял датчик коричневый на заведомо исправный такая же фигня соответственно доставал релюшки вентилей там тоже все ништяк и реле и разъемы , что может быть уже всю башку сломал
