Alek$ Опубликовано 8 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2013 Собсна, сабж: http://406-club.ru/index.php?s=&showto...ost&p=39279 Лечение показано при умершем блоке управления "BITRON" и температурном блоке кондиционера. Спасибо говорим форумчанину escander Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimon09 Опубликовано 29 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2013 Привет всем!!!Ребята подскажите !!!!Пежо 406 97г.в. бензин перестали работать карлсоны!!!Нашёл блок битронPPE GF 10(контакты сгнили)купил другой блок но ужеPPDT30 оба на 15 контактов!!!Могут ли быть отличия между ними!!!Подключил провода по схеме ноль эффекта!!!Только снял коричневый датчик заработали оба!!!Работа датчика заключается в разрыве цепи???Виноват он??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ae37 Опубликовано 30 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2013 Привет всем!!!Ребята подскажите !!!!Пежо 406 97г.в. бензин перестали работать карлсоны!!!Нашёл блок битронPPE GF 10(контакты сгнили)купил другой блок но ужеPPDT30 оба на 15 контактов!!!Могут ли быть отличия между ними!!!Подключил провода по схеме ноль эффекта!!!Только снял коричневый датчик заработали оба!!!Работа датчика заключается в разрыве цепи???Виноват он??? датчик коричневый не виноват, так и должно быть, при скидывании с него фишки при включенном зажигании должны оба вентилятора включаться Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimon09 Опубликовано 30 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2013 Так в чём тогда трабл??? Реле ,вентиляторы поставил новые!!!!Но при температуре 95-105 не включаются!!!!Чтоб не закипела снимаю фишку с коричневого датчика!!!Может всётаки в битронах есть отличие по раскладке контактов??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
web-user Опубликовано 16 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2014 Ссылка умерла что ли? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 16 февраля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2014 Вполне себе жива... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rom4ik Опубликовано 29 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2014 Собсна, сабж: <a href="http://406-club.ru/index.php?s=&showtopic=1138&view=findpost&p=39279" target="_blank">http://406-club.ru/index.php?s=&showto...ost&p=39279</a> Лечение показано при умершем блоке управления "BITRON" и температурном блоке кондиционера. Спасибо говорим форумчанину escander что-то не увидел я, где там битрон убирают. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 30 мая, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2014 "Имеющий глаза, да увидит..." © Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
escander Опубликовано 30 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2014 что-то не увидел я, где там битрон убирают. Если имеешь в виду блок управления вентиляторами Bitron, то там все предельно ясно описано. Читать нужно внимательно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий71 Опубликовано 25 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2016 Ребят помогите советом такая же фигня происходит машина 2.0 механика с кондеем 97год дорестайл, не включаются вентиляторы , снимаю фишку с датчика с коричневого вентиляторе работают , одеваю обратно молчат грел до 100 градусов , ещё не включается кондей ,может это связано не включается муфта ну и вентили соответственно , доставал блок битрон он весь в идеале разъём на него тоже , менял датчик коричневый на заведомо исправный такая же фигня соответственно доставал релюшки вентилей там тоже все ништяк и реле и разъемы , что может быть уже всю башку сломал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
