Глохнет и все на этом
Господа, перечитал темы, ни кто так и не дал ответа, в чем проблема если авто глохнет на ходу.
Какой день у меня уже происходить эта фигня. Просто глохнет на ходу и все. через минуту заводиться, и ездит как ни в чем не бывало. Вот только в тот момент когда пытаешь завести (и не заводиться) выскакивает ошибка подушки... Растолкуйте что и где смотреть!
Ошибки для начала прочитать надо.
Была похожая проблема у меня... глохла на ходу ни с того ни с сего, но заводилась сразу же, причем глохла без чихов и пуков, сразу как обрубает все. В день бывало по раз 10. А дело было всего лишь в плохом контакте проводов бензонасоса в самом топливном баке. А до меня ездили около года с такой проблемой ), а тут случайно я разбирал бензонасос и увидел провода на соплях )
Да у меня тоже перед тем как заглохнуть не предупреждает)) Резко, бац, и вссе. Стоишь как придурок по среди дороги"
На счет насоса, спасибо. Обязательно посмотрю!
Ну да вроде едешь едешь, нажимаешь на газ, а она не едет, смотришь на приборку вся горит ))) Причем когда глохнет руль вообще не хочется крутиться )))) раз так чуть в забор не влетел ) благо успел завестись быстро )
В понедельник поеду к офиц. диллеру на дигностику. Посмотрим что скажут. Сразу отпишусь, думаю всем интересно будет!
у меня так раньше замок зажигания чудил, не дай бог коленкой ключа коснешься, сразу глохла
В общем съездил к диллерам.
Проблема оказалась в блоке под капотом (вроде назыввается БМ). В одном из разъемов оказались окисленные провода, а именно датчика спидометра и системы впрыска топлива, и еще какие то). Блок находится около аккумулятора. В дилере таким ремонтом не занимаются, только заменой этого блока. Вот теперь буду искать кто мне грамотно почистить деталь, т.к. окислены не только провода, но и часть схемы.
:3d_11: :3d_11: :aleksey_01: ща со смеху помру .В дилере таким ремонтом не занимаются...они вообще там кроме развода лохов чем-нибудь занимаются?
