Спидометр на 1,8, 2002 г, 4АКПП
берите на пробу топран, он чинский, но иногда очень даже живучие запчасти попадаются...
Ключевое слово - иногда...
ну не обидно, если дело не в нём, месяц полюбому проживёт
у меня скоро год наверно как живет)
заказал себе такой Era 550047 говорят в коробке лежит VALEO
как писали такого в коробке я не обнаружил нет там валео там лежал PA........ и номер вот это PA...... вроде как на оригинальных запчастях встречал. на резинке тоже номер какойто вобщем сделан на 5 а самое главное работает. свой старый снял он фирмы сагем. вобщем будем надеется что будет долго работать мой новый Era 550047 на коробке написано италия.так как ребята писали что покупали в этой коробочке валео значит это не фирма а упаковщик
В коробке ERA лежал у меня Valeo.
Это раз.
А два - ткните меня носом, пожалуйста, куда-нибудь, где написано, как он меняется?
Спасибо )
Это раз.
Спасибо )
Отвечу сам: меняется просто. 15 минут и 430 рублей...
А почему без копеек? :)
опять су-и меня обманули
это стоимость работы или датчика?
Датчик 650. Это работа.
видимо еще одна типичная проблема 406 . у меня тоже самое.
иногда ложится в ноль стрелка спидометра. соответственно одометр , ср.расход итд - тоже не считываются.
учитывая , что вся остальная приборка при этом работает нормально - думаю дело только в датчике скорости.
а еще скорее всего в его разъеме. ибо часто на кочках этот прикол возникает.
на работу двигателя это влият никак не может. ( если конечно действительно дело только в датчике)
может я конечно ошибаюсь - но еще с эпохи механических спидометров всегда показания шли только на приборку , и больше нигде не использовались в работе машины. ( ну естественно БК еще по нему все считает. так что это может служить отличительным признаком.)
...на работу двигателя это влият никак не может. ( если конечно действительно дело только в датчике)
Ты еще сравни 406-го пыжа с инвалидкой с мотоциклетным двигателем... :) Информация с датчика скорости поступает, кроме всего прочего и на ЭБУ ДВС, с учетом которой готовится топливная смесь...
нагрузка на двигатель рассчитывается, бес инфы о скорости, мозжечок думае, что ты на месте газуешь...
Alek$
верю . однако у меня никак падение стрелки спидометра не влияет на работу двигателя.
по крайней мере , чтоб это было заметно на слух или по тахометру.
хотя конечно лучше бы эту проблему убрать. а реально подобраться к датчику без подъема машины и снятия защиты картера ? ( в книге написано , что надо защиту снимать. что то не охота :) я думаю для начала контакты на датчике и его разъеме почистить.
еще проблемы кстати могут быть от масла в коробке. хоть и написано , что масло в коробке "рассчитано на весь срок эксплуатации" , однако и срок эксплуатации французы вряд ли рассчитывали больше 10 лет. да еще в наших условиях
Alek$
У меня когда стрелка падала, то я чувствовал провал в мощности и появлялись дерганья при сбросе газа. Датчик поменял и стало всё хорошо. Тоже думал, что проблема в разъёме, но так как подвернулся датчик за 300р., то поменял, чтоб не ковыряться лишний раз.
От масла в коробке проблемы с датчиком скорости??? Это как?
Сам менял датчик на яме со съёмом защиты. Где-то народ писал, что из под капота меняли, я не нащупал оттуда. Не снимая защиту можно подлезть, но без защиты гораздо проще.
