Спидометр на 1,8, 2002 г, 4АКПП
Подскажите в чем дело, редко появляется проблема, в движении спидометр падает на 0 и там валяется. Через некоторое время (так же на ходу) начинает работать как положено!
если при падении спидометра одометр тоже перестает считать, то сто пудов датчик скорости. а вообще тема избитая....поиском пользуйся для начала :)
При падении стрелки на 0 двигатель тупить начинает?
Стооооп...
Тахометр в порядке, спидометр раз в пятилетку падает на 0, на работе двигателя никак не отражается.
Это что, может быть не датчик скорости? )
с такой же проблемой сталкивался, раз в месяц стрелка падала когда двигался со скоростью больше 130, но потом сама поднималась
самое сложным оказалось объяснить манагеру в экзисте что я от них хочу, они почему то не знакомы с таким понятием "датчик скорости" :huh:
в итоге 1500тыщи все удовольствие, замена производится за 10мин, главное заранее знать куда лезть, а то я когда начал менять не придал значения тому что не знаю где он находится :D
При Этом все в порядке, едет и прекрасно работает. моментальный расход естественно не считывается. А где этот датчик находится?
Кстати , знающим 406, Может ли из-за этого датчика глохнуть а/м? Я сегодня просто заглох, долго пытался завести, завелся только тогда когда вжал педаль в пол, и покрытил стартер минуты полтары.
Читал, что этот датчик дает ЭБУ инфу, сколько надо подавать бензина в двигатель, вот возник вопрос, раз датчик не срабатывает, то может и глохнуть. Но я не уверен.
нет не может. скорее всего рхх мыть надо
пробема со спидометпром авто 2002 мультиплекс езжу месяц спидометр то работает то нет может хаотично работать все говорят что это не датчик скорости, а проблема в приборной панеле, датчик стоит 1500 рублей не хотелось бы ошибиться подскажите пожалуйста, т. к. схемы нет и в электрике я не шарю
люблю со стенкой разговаривать :kuni:
ну а что подсказать?!
нуна прочитать ошибки в моторнике, в панели приборов, в бси, в коробасе...
и от этого отталкиваться...
или, хотябы одомер считает, пока стрелка лежит?
несли не шарим, то нуна снять панель, и сходить к смотчику панелей, попросить пропаять.
Изменено пользователем sab
ошибок нет и одометр стоит на месте когда спидометр лежит
Скорее всего датчик скорости.
Вроде как, в приборке проблемы бывали у дорестайлов, но в таком случае гасло полприборки, и лечилось ударом кулака.
значит буду пробавать датчик скорости
Совершенно согласен на счет кулака, но сперва нужно проверить не в приборке ли дело. У меня неправильно показывала стрелка бензина, то есть она жила своей жизнью, также прыгала стрелка спидометра......решилась проблема заменой приборки на разборке, вот и все. Если дело не в приборке значит однозначно датчик.
не знаю,поможет тебе моя инфа или нет,но все же.у меня было так:спидометр то работал,то нет,мог целый день на нуле лежать,а мог неделю работать без проблем,при этом если катишься на нейтрале,машина работает на холосых,спидометр падает на ноль и машина тут же глохнет...вылечил заменой датчика скорости.дв1.8 мкпп но 2000г.в.
Эт самое.. А датчик скорости у нас - какой реф? )
6160.24 что ли?
Чего так дорого-то? )
Хотя нет. Это же ДПКВ, по идее?
Эт самое.. А датчик скорости у нас - какой реф? ) ...
6160 70...
А чем плохо вот это вот за 730 рублей? )
нихренанепонял... :blink:
Ай, не приложил скопированный реф )
Там просто аналоги 6160.70 начинаются от 382 рублей за Topran некий, и продолжаются на уровне 726 за Era...
Хотя на Автодоке оригинал 1100 рублей стоит...
Ну, даже не знаю, что и сказать..., а что говорит жаба и какова толщина кошелька?
заказал себе такой Era 550047 говорят в коробке лежит VALEO
Кошелек просто квакает нынче перекрикивая жабу. :)
Вот и думаю попробовать.
Хотя опять же, узнаю в Автодоке.
Если правда за 1000 есть, то проще его купить...
