Чужая ГБЦ
Двигатели XU5,XU7,XU9 имеют мокрые гильзы диаметром 83. Рабочий объём меняется за счёт хода поршня, т. е. коленвала. Двигатель XU10 имеет чугунный блок, диаметр цилиндра 86. И что то мне подсказывает что голова с чугунного блока не должна подойти к алюминиевому. Хотелось бы по этому поводу услышать комментарий Alek$.
Вывод о чужой ГБЦ был сделан на основе материалов вот этой темы...
По поводу гильз пока не готов ответить, т.к. на практике с движками XU не сталкивался...
П.С. перенес сообщения в соответствующую тему...
  • Ответов 53
Спасибо! Alek$, я эту тему не видел! Очень интересно! :good:
То, что блок от XU7JP (PSA L6A), а ГБЦ от XU10J4 это установлено абсолютно достоверно. Что внутри? Не знаю, вскрывать не хочу пока работает нормально. :driver:
Уважаемые админы! Данная тема , на мой взгляд, себя исчерпала и ее можно закрыть.
Зачем? Пусть висит, м.б. кому еще пригодится...
То, что блок от XU7JP (PSA L6A), а ГБЦ от XU10J4 это установлено абсолютно достоверно. :driver:
Приношу свои извинения! Наконец-то абсолютно достоверно выяснилось, что головка не от XU10J4, а от XU9J4. Они очень похожи внешне, но крышки клапанов немного разные, и распредвалы тоже. И XU9J4 двигатель 1,9 16 кл.
post-3394-1400268781_thumb.png вот точно такая как у меня ГБЦ.
post-3394-1400268826_thumb.pngвот от такого двигателя. :blush2:
на бензинку воткнули голову от дизеля что ли? это возможно разве?
А откуда такая информация, что XU9J4 - дизель? :blink:
Самообразуемся: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_PSA_engines
по сервисбоксу на дорестайл с объемом 1,9 шел только дизель. если я не прав, то "дообразовывать" надо сервисбокс а не меня.
Т.е. переход по ссылке, восприятие и анализ информации мы, априори, игнорируем?
Ну вот, а говорил закрывать пора. Я ж говорил - 5, 7, 9, - движки на алюминиевых блоках с мокрыми гильзами, они с наружи практически одинаковы, и головы у них (во всяком случае) по крепежу друг к другу подойдут. А 10-й чугунный и голова там наверняка по креплению (межцентровое расстояние болтов, водяные и масляные протоки, и т. д.) врят ли совпадёт с тремя предыдущими.
я читал то что по ссылке.
но во-первых: википедия это википедия. то что написано там, не факт что написано производителем. или будем спорить насчет этого?
второе: в сервисбоксе по запросу "406 дорестайл" выдает только дизеля с объемом 1,9.
третье: в рестайлах 1,9 вообще нет.
четвертое: дальше что? дальше будем копировать ссылки на википедию или может "если я не прав, то "дообразовывать" надо сервисбокс а не меня."
пятое: если имел место случай установки редкой головки цилиндров в 1,9 то надо подкрепить это как минимум фотографиями и пояснениями автора темы, чтобы другие пользователи могли нормально себя чувствовать в похожей ситуации, а не кивать на меня как не понимающего, потому что в ОФИЦИАЛЬНОМ СЕРВИСБОКСЕ 1,9 БЕНЗИНКИ ПРОСТО НЕТ.
Речь ведь об этом -
....или как?
Причем здесь 406-й, если ГБЦ от 405-го дорестайла. А тему нужно читать полностью, с самого начала, чтобы не было подобных недоразумений.
не в том что не было таких, а в том что нет БЕНЗИНОВЫХ 1,9 в ОФИЦИАЛЬНОМ СЕРВИСБОКСЕ. Элкатс - сторонний каталог, я не знаю что там есть, как пользователь 406-го я предпочитаю использовать "родное" ПО, или максимально к нему приближенное, но в нем нет 1,9 бензина! О чем я и написал ранее, что если такие движки были то нужно дать подробную инфу по этому поводу и фото желательно, так как похоже моторов таких мало и каждый раз начинать все сначала когда когда объявится очередной счастливый владелец тоже смысла немного.
если голова от 405 тогда вопросов нет
А с чего Вы взяли что двигатель 1,9 и его голова должны были стоять на рестайловом 406-м? Мож он там и не стоял, и сервисбокс возможно правду говорит, но двигатель то такой есть! Он ставился на 405-й, и почему бы его не поставить на 406-й самому? Я в этом ничего особенного не вижу.
приятно, когда мы друг другу приносим пользу. Стареем, миланхоличными становимся.
Мало того, что ГБЦ чужая и ни о каких метках на ГРМ и речи не может идти. У меня были подозрения, что фазы выставлены неверно. позавчера снял крышку клапанов, выставил по индикатору ВМТ, зафиксировал коленвал, снял шкив и снял с него шкив, предварительно нанеся на нем метку "ВМТ". На шкив нанес вкруговую градуировку, и поставил на место. Да еще одна бяка, оба вала стоят выпускные. Но, слава богу, что на двигателе XU9J4, судя по характеристике ГРМ, оба вала имеют одинаковый угол перекрытия фаз. То есть профиль кулачков одинаков, разница между валами только в заднем конце и паз под шпонку находится с противоположной стороны. Сделав замеры углов открытия и закрытия клапанов, опять же с помощью индикатора, я получил вот такие результаты
Выходит, что впускные клапана открывались слишком рано, когда еще во всю прыть шел процесс выхлопа, а отсюда увеличенный расход топлива из - за чрезмерной продувки цилиндров с ранним открытием впускных клапанов. Это может было бы неплохо на оборотах примерно тысяч 15, но никак не на средних и тем более на ХХ.
А вот так должны били быть выставлены углы фаз ГРМ. Сегодня выставил фазы на правильно, но пока еще не заводил. Стою со снятой КПП, как заведусь, испытаю и отпишусь.post-3394-1400353848.gif
escander, да всё правильно, ну ты молоток! :good: , а откуда взял фазы, в моих книжках этого нет. А с коробкой что?
auto1981
Ваша упертость, зачастую, оставляет желать лучшего применения...
Углы установки фаз взял ЗДЕСЬ, там можно много интересного найти, но есть еще много материалов по фазам.
Из всего, что я изучил, ясно, что ошибка установки ремня ГРМ на 1-2 зуба в любую сторону, ни к каким катастрофическим последствиям не приведет. Двигатель будет работать. Только как? Это уже другой вопрос. У меня вал впускных клапанов стоял на 4 зуба раньше, и работал. Только жрал немеряно. Рассказывать о работе двигателя при разных углах фаз - долго. Все можно понять прочитав то, что я уже выложил. Это так, кому интересно. А с КПП все в порядке. Просто менял наружные ШРУСы, а заодно и снял коробку, чтобы поменять задний сальник коленвала и сцепление тоже.
escander, спасибо большое!
Всегда пожалуйста! Готов помочь, чем смогу, равно как и сам не откажусь ни от какой помощи и информации. Ибо век живи, век учись, и "дураком" умрешь.post-3394-1400481237.gif
