Sergey Kazak Опубликовано 2 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2013 Здравствуйте! При переходе скорости с 60 км/ч до 90 км/ч происходит вибрация на рычаг коробки и педалей. Руль не вибрирует. Что подскажете делать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ae37 Опубликовано 2 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2013 Здравствуйте! При переходе скорости с 60 км/ч до 90 км/ч происходит вибрация на рычаг коробки и педалей. Руль не вибрирует. Что подскажете делать? гула нет? КМК, либо привода, либо в коробасе дело, мб масла нет элементарно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 2 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2013 Скорее всего, несправен т.н. трипод на правом приводе - внутренний ШРУС, возле промподшипника... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Boorbakin Опубликовано 28 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2013 Здравствуйте! При переходе скорости с 60 км/ч до 90 км/ч происходит вибрация на рычаг коробки и педалей. Руль не вибрирует. Что подскажете делать? Типичный случай был,на диагностике несли всякий бред.Оказалось в правом коробочном шрусе выработка стенки одного канала.После разборки,это ощутимо если провести пальцем по боковой стенке канала.Заменил ,всё зашептало. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antoshkas Опубликовано 24 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 Здравствуйте! При переходе скорости с 60 км/ч до 90 км/ч происходит вибрация на рычаг коробки и педалей. Руль не вибрирует. Что подскажете делать? Здравствуйте! точно такая же проблема! куда лезть, что смотреть? колеса ровные, привода вроде норм, правда не разбирали, есть подозрение на опоры. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prong Опубликовано 24 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 Здравствуйте! точно такая же проблема! куда лезть, что смотреть? колеса ровные, привода вроде норм, правда не разбирали, есть подозрение на опоры. ПрЫвет) Тут сверху вроде написано куда в первую очередь лезть. Если привода вроде норм,то так тому и быть.. Есть подозрение на опоры - ну так снимать/смотреть/менять Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antoshkas Опубликовано 25 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2018 снимать/менять, конечно можно! просто тема уже давняя, подумал может есть информация по свежее, кто то, что то скажет по конкретней. пыльники на приводах целые, люфтов тоже нет, по этому на привода особо не думаю, но не исключаю, в сервисе сказали что какая то опора... вопрос какая, их много на 406) Что такое КМК!? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 25 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2018 Как Мне Кажется Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antoshkas Опубликовано 25 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2018 (изменено) Спасибо Изменено 25 октября, 2018 пользователем Antoshkas Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grunvald Опубликовано 17 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 В первую очередь искать нормального мастера, не всегда причина очевидна, порой приходится пол-машины перебрать... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
