EIIIKuH Опубликовано 1 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2013 Пежо 406, 2003, 1.8. Беда значит такая приключилась, стартанул со светафора, после чего обороты поднялись до 4 тыс, и отказывались опускаться. После нескольких прогазовок, выключания и включание двигателя, вроде всё нормализовалось. Но теперь когда отпускаю педальку газа, обороты сначало останавливаются на 1200, держаться там пару секунд, затем опускаются до 800. Порой бывает что они постоянно держутся на 1200 и не опускаются. Дросель чистил, не помогло. Тросик газа ходит свободно, без заеданий. Компьютер ошибок не выдает. Подскажите, в чем проблема может быть ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 1 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2013 А сама заслонка не заедает? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rezmax Опубликовано 1 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2013 лямбды, катализаторы? может порвал там все себе когда "стартанул"? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 1 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2013 регулятор холостого хода помыть-смазать проверить адекватность показаний датчика положения дроссельной заслонки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 1 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2013 ...проверить адекватность показаний датчика положения дроссельной заслонки На рестайлах ДПДЗ индуктивного типа, т.е. практически вечный... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
