постоянно работают вентиляторы
подскажите пожалуста постоянно работают вентиляторы на пыже 406 дористайл 2.0 бензин 1997г.в. без кондюка и климы . Снимал фишку с датчика на радиаторе все равно работают , клему с акамулятора тоже работают , может они включаются от датчиков с корпуса термостата. Спасибо
vin : VF38BFVP80308717
Изменено пользователем denis lviv
VIN где? я ж писал, что он необходим....
алекс я у брата техпаспорт дома завтра напешу большое спасибо
подскажи а вентиляторы срабатывают кроме датчика на радиаторе еще с какихто спасибо
VF38BFVP80308717 извени восьмерку прозаложил пасибо
VIN недействителен...
И этот недействителен...
Правильный - VF38BRFVP80308717
VF38BRFVP80308717.ZIP
Расшифровка буквенно-цифровых кодов и открытие файлов SVG/SVGZ - ЗДЕСЬ...
такая ситуация - Я седня завел своего пижа все фишки в датчиках были включены , машина работает покамись все нормально термостат открылся гдето на 82 градуса бо патрубок начал нагреватся который идет с термостата в радиатор. Вентиляторы не работают , включились через 5 минут когда температура стала примерно 85 градусов . Я еду температура начинает падать до 80 градусов я остановился чтоб посмотреть или работают вентиляторы они работают. я выключаю зажигание они работают , я вытягиваю фишку с датчика на радиаторе они работают , снимаю клему перестали ,одиваю работают , Через пару раз балывания клемой они перестали. Я одел клему поехал но фишку на датчик температуры на радиаторе не одивал все нормально термастат держит примерно 90=92 градуса , и тут самое интересное останавливаюсь смотрю на вентиляторы не работают, глушу машину заработали жду минут 15 темпенратура упала до75 градусов .включаю зажигание выключаются . И все входит в норму когда температура 30 градусов. Помагите пожалуста решить ету проблему. Если можна пришлите схему подключения вентиляторов.
vin VF38BRFVP80308717
Расшифровка буквенно-цифровых кодов и открытие файлов SVG/SVGZ - <a href="http://406-club.ru/index.php?s=&showtopic=125&view=findpost&p=1740" target="_blank">ЗДЕСЬ</a>...
Алекс большое спасибо , но немогу разобратся если можна по проще чтоб было скинь сжему вентиляторов етого вина , Спасибо
АЛЕКС БОЛЬШОЕ СПАСИБО КАК РАЗАРХИВИРОВАТЬ
Архиватором ZIP...
Привет всем! Сегодня началась такая же проблема-вентиляторы работают постоянно на 2 скорости! вчера все было нормально.....Приехал из курска в Брянск и началось! Могла ли попасть куда-то вода? Или вообще с чем связано это все? Пыжик 1998 года, дорестайл, 1.8л. 8 клапанов! вин номер VF38BL6A280552442//// Надо завтра ехать примерно 500км... но я думаю пока доеду, вентиляторы сгорят нафиг! Нужно быстрое решение проблемы!
Смотри ЗДЕСЬ...
Спасибо конечно! Но в электросхемах я не силен! Нужно что-то другое))) типа повыдергивать штекера и посмотреть на результат))
алекс спасибо за схему , появилась новая проблема не включается радная манитола от ключа зажиания скинь схему если можна
VF38BRFVP80308717
спасибо
VF38BRFVP80308717
спасибо
Схемы магнитолы нет, т.к. Кларион/Филипс - сторонний производитель...
алекс мне нужна не схема магнитолы а схема подсоединения магнитолы в иашине
Дык, выражайся яснее...
VF38BRFVP80308717mg.zip
АЛЕКС нужна схема подсоединения проводов которые идут к магнетоле касетной радной по етому вину VF38BRFVP80308717
Что это было?!?! :blink:
зря я на свою дочь наезжаю по поводу ее безграмотности..
Товарищи.... Если у кого-то крутят постоянно вентиляторы на 2 скорости. а при выключении зажигания они глохнут, или же продолжают гонять на 2 скорости, советую заглянуть под левый передний покрылок, там где стоит блок управления вентиляторами БИТРОН, если он у вас есть! у меня он стоит и я проблему решил сушкой блока и изолентой(просушил провода и закрутил пллотно изолентой)! Проблема была в том, что по пучку провода, который уходит в БИТРОН, стекала вода(видимо засекает под подкрылок) и он начинает глючить! Так что начинайте с малого, а уж потом менять и смотреть прочие релюхи и датчики!!! Всем удачи!
