Сменил ксенон на галоген... света отстой
Всем привет!
Подскажите пожалуйста. Ситуация следующая:
Был куплен пыжик рестайл 2001 год
В фарах стоял ксенон (самопальный)
Ксенон вытащили, поставили галоген.
Но теперь фары:
а) слепят встречку
б) вместо прямой линии света с подъемом справа, край света в форме V, по центру свет в землю, по краям в небо
Пробовал регулировать, толку ноль.
Напрягает, что стекло на фарах без рассеивателя.
Вопрос: у рестайла фары и должны быть без рассеивателя?
Как можно восстановить нормальный свет с галагеновой лампой?
Заранее спасибо!
Всем привет!
Но теперь фары:
а) слепят встречку
Заранее спасибо!
Это нужно увидеть о чем разговор, иначе ("по телефону")диагноз плачевный...
Всем привет!
Но теперь фары:
а) слепят встречку
Заранее спасибо!
на рестайле стекла гладкие.придется снимать и разбирать фару что бы почистить отражатель от налета из-за колхоз ксенона.
Зачастую, из-за горе-умельцев, обратная операция невозможна без замены фар...
Всем привет! Речь в теме идет о моей машине. Только-только зарегистрировался) На днях сделаю фотки и выложу, чтобы понятнее было о чем речь.
о каком налете говорите? поясните пожалуйста
что такого получается от использования ксенона, что потом обратная операция не возможна?
Изменено пользователем AlexDX
от колхозного ксенона появляется налет хорошо если его смоете и отражатель не повредите. а в худшем случаи сгорел хром напыление на отражателе.
...что такого получается от использования ксенона, что потом обратная операция не возможна?
в связи с переделкой посадочного места под лампу...
все осталось как прежде. только резинка в крышке блока ближнего света осталась, через которую провода шли из фары на блок розжига и возвращались высоковольтные к лампе. я просто вытащил ксеноновую лампу и вставил галогенку, подключил к ней штатную клемму и все заработало. с ксеноном вообще впервые столкнулся, времени перед техосмотром не было и я обрезал высоковольтные провода... потому что иначе крышка с дырой получалась. провода нельзя было протащить через резину или снять клемму с лампы. отражатель с виду в идеале. еще смущает наличие "шляпки", которая с торца закрывала ксеноновую лампу. может в ней дело?
ничего переделывать не нужно встает как и обычная лампа.
рабочая зона на отражателе сверху,а колпачек он у всех стоит.крышки задние можно и купить отдельно стоят 250р шт.
А разве от ксеноновой лампы может погореть отражатель?, ведь от ксенона фара нагревается меньше чем от обычных галогенок (особенно 100 Ваттных). Я не знаю, ставил ли предыдущий владелец на мою машину ксенон, но отражатель тёмный на обеих фарах именно в верхней части, над лампой.
Ребята, сфоткал фары вечером с включенным габаритом.
Вот как выглядит оригинальная фара (на всякий случай выкладываю):
А вот мои фары:
Колпачек вроде как самый обычный. Верхняя часть отражателя такая же блестящая как и нижняя. Предыдущий хозяин сказал, что фары новые. Они действительно выглядят как новые. Скоро стемнеет, поеду сфоткаю световой пучек.
По этим фоткам что скажите?
А вот мои фары:
а фары чьи депо?
а фары чьи депо?
Барыжу, недорого, знаками препинания...
Фары китайские, поэтому возможно у тебя и проблемы...
Чьего производства фары не знаю. Подскажите пожалуйста как это определить?
Это просто ближний:
Это ближний и дальний:
Рисунок около машины:
Вопрос по объему фоток: отведено 48 мегабайт на всю тему или на весь форум? не очень понятно...
48 метров для тебя...
По теме: посмотри что написано на фаре, если DEPO или TYG то это китай
1) смотреть надо на стекляшке или искать маркировку сзади?
2) то, что 48 метров для меня-это я понял) если я начну новую тему опять дадут 48 или в моем распоряжении будет только остаток после текущих выложенных?
насыпь мешочек,а то в школе не успел набрать.
У меня стоят вроде как Бош фары. это оригинал?
ориджинал
а где ты на них вычитал маркировку? на стекляшке или где-то сзади?
на обеде поищу посмотрю
У меня тоже Bosch (на стекляшке написано, точнее на пластике :), поставил лампы Osram Night Breaker Plus Limited Edition . Светят по-лучше штатных, но до ксенона далеко.
