Магнитная муфта вроде тоже должна меняться ?
Меняется. Поищи на форуме, если не ошибаюсь, Alek$ давал ссылочку на мануал по компрессорам, там все есть.
  • 3 месяца спустя...
  • Ответов 58
Шумит подшипник на компрессоре, при выключенным кондиционере это подшипник муфты?
Ко всем подходит подшипник 55mm x 35mm x 20mm?
Какой у меня компрессор VIN VF38BLFYE80945324
Аналогичная проблема, на днях появился сильный свист. Сначала грешил на ГРМ, но всё оказалось проще. Завёл машину, включился кондей, шума нет, удивился, выключил кондей снова шум, включил-пропал. Так полагаю это муфта? Спасибо за ответ.
Это подшипник муфты.
Спасибо, надеюсь так и есть.
может есть номер сальника и прокладки корпуса компрессора?
  • 4 месяца спустя...
Всем привет, помогите:) купил авто, гремел подшипник конлея. Разобрал, подшипник поменял это все легко, но тут возникла проблема из за люфта шкиф разбил катушку, порвав ее в 10 местах. Итак вопрос можно ли где нибудь ее приобрести, искал чет не нашел, может номерок кинети... Vf38brfv281177549
  • 2 года спустя...
Здравствуйте, подскажите как от компрессора проводка идет? До меня чего-то намутили там. Вообщем сейчас с компрессора провода идут на реле(старое еще) и на сигнал😮 Жму на сигнал и появляется напряжение на фишке. Кнопка А/С загорается при нажатии, но ничего не питает(где-то обрезано). Вообщем проводка от компрессора куда идут дальше??? ХU7 110 л.с, 1998 год
Здравствуйте!
А OPR код авто можете приложить? Было бы проще схему найти...
