Программы
Подскажите программу для подключение к peugeot 406 1.8. 98 года. что бы прошить ЭБУ.
Нужен вот такой дилерский сканер PSA XS Evolution (или его клон):
http://img.diytrade.com/cdimg/1312167/16594941/0/1288355592/lexia_3_pp2000_diagnostic_tool.jpg
с ПО Peugeot Planet 2000 (PP2000)...
Другой вопрос, где собрались брать прошивку...
И разве ЭБУ шьется через PP2000, да еще и китайской лексией?
...И разве ЭБУ шьется через PP2000,...
Да: в качестве примера целое руководство по программированию блока управления (ЭБУ) двигателем Citroen C3 с Lexia-3, правда на английском...
CITROEN_C3_ENGINE_CONTROL_MODULE_PROGRAMMING_AND_CONFIGURATION.pdf
...да еще и китайской лексией?
Кетай Китаю рознь...
Спасибо,попробую.Просто был в сервисе ситроен,ничего у них не получилось.Ошибка была РХХ,так и осталась,при этом чек не горит.и с ЭБУ не идет напряжение на него.Вот и хочу с ЭБУ разобраться.
[/qu
В Сервисе где есть такое ПО,уже в пару заезжал...непомогло.
Проблема явно в железе, перепрошивка не поможет...
В ЭБУ ?? проводку прозванивали,два датчика новых пробовал, ничего...
Проблема же в ЭБУ,он не хочет давать команду...
