Гул из под капота на холодном двигателе
Двигатель XU7JP4: объем 1761 куб. см., мощность 81 квт/112 л.с., 16 клапанов
При запуске на непрогретом двигателе стоит гул ( вой ) не знаю как описать сей звук , из подкапотного пространства ( машина стоит ) , после прогрева гул пропадает и никто не может в гаражах определить ЧТО ЭТО ? Может кто знает что может так гудеть (выть ) ? ( Машина заведена , в машине никого , в смысле сцепления , коробки и тд никто не трогает)
не обращай внимания это характерный звук этого двигателя просто после стоянки или в мороз акб разряжается и генератор идёт в нагрузку
думаю подшипник генератора передний. у меня тоже если мороз от -20 гул на холодную. недавно послушали стетоскопом...шаматит этот подшипник
Спасибо всем НОРМАЛЬНЫМ И АДЕКВАТНЫМ ЛЮДЯМ , низкий вам всем поклон.
Это сарказьм?
Если нет и причина найдена, то неплохо было бы поделиться инфой с клубнями...
Это сарказьм?
Нет , это не сарказм , это настоящее спасибо людям , которые делятся информацией и это приносит пользу.
Поменял я подшипник на компрессоре кондиционера ( цена в Витебске на авторынке 10 у.е. фирма SKT ) и больше не гудит ничего , двигатель работает как часики )))
