Что стучит
Что то стучит при нагретом двигатели в районе 4 цилиндра, стучит где то от 2500 оборотах не постоянно, слышен отчетливый металический звук. В чем проблема ???
  Tirex сказал:
Стучать может что угодно , но чаще всего писец гидрокомпенсатору или всё что связано с клапаном (направляющая втулка , пружина клапана , тарелка клапана и т д ) Нужно открыть клапанную крышку и осмотреть всё )
  Santjago De Cuba сказал:
+1 да и проверь распредвал (ы) хорошо прикручен
Изменено пользователем rezmax
Если гедрокомпенсатор на долга ли его хватит?? Может промывка какая есть или присадку залить??? Или как проверить
есть промывки, но чую что лучше снять их и разобрать помыть собрать
  Tirex сказал:
А как проверить рабочий или нет
Как проверить гидрокомпенсаторы?
