lex_2001 Опубликовано 27 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2013 Были у меня однажды на форуме вопросы про нескладную работу движки в теплую погоду. Вопрос решился совсем не так как думалось ... Пробежав лето и весну решил на зиму менять свечи в предчувствии хороших морозов ... Заказал, привезли по каталогу (предыдущие я тоже по каталогу и по вину заказывал) ... в другом магазине правда. Выдался выходной, решил менять. Открутил одну свечу, посмотрел - все вроде в норме, нагар несильный присутствует только... Взялся за вторую - не идет ... Поднажал-провернулся ключ на свече (был простенький трубчатый). Иду к соседу просить ключик .. Тот дает, я ему объясняю что у меня случилось с моим ключем и говорю типа в шутку - Если сломаю с меня новый ! Тот конечто в лыбу ... (как такое может быть то ???). говорит ничего, у меня еще один есть, его хрен сломаешь ))) Короче, ключ Китай, голова толстостенная, ручка т-образная в термоусадке, на вид не очень прочный но точно лучше чем мой был. Начал крутить ... не идет ... уперся, ... сломал наф ручку ключа ... иИду к соседу, говорю - П..ц твоему ключу ))) Тот реально удивился ... спросил чем это я свечи заворачиваю ... Я то откуда знаю, что на сервисе применили ... пневмоинструмент по ходу .... Дает мне самодельную глубокую головку с вваренным в нее болтом, одеваю на нее баллонник и только им с приложением ХОРОШЕГО усилия отворачиваю остальные 3 свечи... Пока офигеваю, рассматриваю то что выкрутил .... нагар норма, немного больше чем должно но в принципе не криминал, все рабочие. Взялся вкручивать новые и заметил явное отличие от выкрученных - резьбовая часть почти вполовину короче !!!! Я дабы не наделать делов полез искать инфу. Оказывается мне в сервисе закрутили свечи от 8 клапаного движка, используя при этом по ходу какойто пневмо или электроинструмент с нехилым моментом затяжки !!! Поставил правильные свечи и о чудо !!!! Расход стал Наамного меньше, троить непонятно от чего перестало, расход масла уменьшился (больше 100 гр на 1000 км это для меня оч много). Вот еще один горький пример того что не стоит отдавать машину в ремонт никому кроме себя ))) Так хоть сам если напорешь, хоть научишься в итоге))) В одном сервисе видел объявление - "Ремон в присутствии заказчика на 30 % дороже" . походу это актуально ) Я однажды торопился - оставил машину сход-развал сделать ... приехал - у меня руль на полоборота влево стоял ))) И знакомый хозяин сервиса и все пох ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dolphin Опубликовано 27 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2013 При вкручивании свечи одним из наиважнейших принципов является соответствие температур (свечи и двигателя), если при установке свеча 0С, а двигатель +70С то явно при следующей замене сломешь либо ключ, либо что то по серьезнее. Закон теплотехники, 7 класс СОШ!!. Все моменты затяжки приведенные в таблицах к любому авто справедливы для статических температур устанавливаемых и установочных узлов - это основная проблема х..вого раскручивания. Что касается свечь необходимо придерживаться параметров установленных заводом- изготовителем, - не проблема найти на форуме, тех же самых аналогов, с соответствущим калильным числом и т.д. В твоем случае было бы не плохо также проверить/заменить свечные изоляторы (резиновые). """"Ремон в присутствии заказчика на 30 % дороже""""" - это, что-то новое, как называется сервис? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lex_2001 Опубликовано 1 марта, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2013 (изменено) При вкручивании свечи одним из наиважнейших принципов является соответствие температур (свечи и двигателя), если при установке свеча 0С, а двигатель +70С то явно при следующей замене сломешь либо ключ, либо что то по серьезнее. Закон теплотехники, 7 класс СОШ!!. Все моменты затяжки приведенные в таблицах к любому авто справедливы для статических температур устанавливаемых и установочных узлов - это основная проблема х..вого раскручивания. Что касается свечь необходимо придерживаться параметров установленных заводом- изготовителем, - не проблема найти на форуме, тех же самых аналогов, с соответствущим калильным числом и т.д. В твоем случае было бы не плохо также проверить/заменить свечные изоляторы (резиновые). """"Ремон в присутствии заказчика на 30 % дороже""""" - это, что-то новое, как называется сервис? Вкручивали на холодную, это точно, так как сначала ее на подъемник вскорячили масло менять.. дело было не летом, поэтому остыла бы полюбому. Сервис названия не знаю ... вообще изначально он был как полуофициалы от КИА-Хендай. Находится в Смоленской области ))) Приезжай, покажу )) Изменено 1 марта, 2013 пользователем lex_2001 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lex_2001 Опубликовано 1 марта, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2013 Интересно, что было бы если бы на XU мои более длинные завернули ?)) А свечки мне во ВИНу такие привезли. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shaluev86 Опубликовано 29 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2013 Всем привет! Приобрел себе первую иномарку. Пежо 406 1997 года выпуска. двигатель 2 литра, коробка автомат. На двигателе красуется надпись 16 V. Хочу заменить свечи на авто, но не знаю какие заказывать. В ПТС номер двигателя указан PSARFV10HJH5, 3000885. Подскажите пожалуйста, как подобрать правильно свечи. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
punk41 Опубликовано 29 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2013 Всем привет! Приобрел себе первую иномарку. Пежо 406 1997 года выпуска. двигатель 2 литра, коробка автомат. На двигателе красуется надпись 16 V. Хочу заменить свечи на авто, но не знаю какие заказывать. В ПТС номер двигателя указан PSARFV10HJH5, 3000885. Подскажите пожалуйста, как подобрать правильно свечи. чтобы подобрать какую-либо запчасть, нужен VIN номер, который так же есть в ПТС Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cordel Опубликовано 29 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2013 чтобы подобрать какую-либо запчасть, нужен VIN номер, который так же есть в ПТС или под лобовым Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 29 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2013 Вот жешь, блин, налетели коршуны... Неофит же вам указал, что за двигло у него установлено - RFV, т.е. XU10J4®, в который устанавливаются свечи реф номер 5960 15, длина резьбы 19 мм... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shaluev86 Опубликовано 29 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2013 чтобы подобрать какую-либо запчасть, нужен VIN номер, который так же есть в ПТС VIN Мой таков... VF38BRFVP80209507 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shaluev86 Опубликовано 29 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2013 Вот жешь, блин, налетели коршуны... Неофит же вам указал, что за двигло у него установлено - RFV, т.е. XU10J4®, в который устанавливаются свечи реф номер 5960 15, длина резьбы 19 мм... Alek$. Вам огромное спасибо за подсказку!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серега812 Опубликовано 27 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2013 ребята а что делать-если масло в свечных колодцах?дымит-особенно как постоит на холостых Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей69 Опубликовано 27 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2013 поменять две прокладки под крышками клапанными.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серега812 Опубликовано 27 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2013 поменять две прокладки под крышками клапанными.. а рассход может именно из-за этого быть литр на 1000км? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей69 Опубликовано 27 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2013 именно из-за этого, нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серега812 Опубликовано 27 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2013 именно из-за этого, нет. я грешу на колпачки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
staz Опубликовано 18 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2014 а по фирмам кто что посоветует ? Бош , Беру ? на экзисте глаза разбегаются Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
staz Опубликовано 18 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2014 и на мой двигатель экзист выдает Длина резьбы, мм 25 - это правильно ? а то почитал выше , да и сам знаю , что заказ на экзисте по вину - не гарантия точного совпадения Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 19 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2014 Ну, у тебя ж стоит двигло 6FZ=EW7J4, а на всех двигах типа EW длина резьбы на свечах ~ 25 mm. Я себе брал на ситроеновской СТО свечи в оригинальной упаковке, внутри - БОШ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
staz Опубликовано 19 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2014 а что ты хотел ? свечи ПСА ? вряд ли они производят сами)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 19 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2014 а что ты хотел ? свечи ПСА ? вряд ли они производят сами)) Во-первых, я - ничего не хотел, что, при малейшем наличии зачатков элементарнейшей логики, легко понять из моего коммента; во-вторых, таки они существуют: http://img38.imageshack.us/img38/1782/zk1v.jpg в-третьих, если не в состоянии разобраться, какие свечи идут на твое двигло, то, как говорят военные, надо изучать матчасть, а не пытаться показать свое ослоумие... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
staz Опубликовано 19 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2014 Alek$ Не знаю , я в армии не служил) вообще не знаю уж , чем я тебя задел. но модератору видней у кого ослоумие ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
