100tik Опубликовано 26 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2013 Друзья, знаю что данная тема подымалась неоднократно и уже много читал по данному вопросу, но все равно ничего не помогает. Итак предыстория вкратце. Приехал. Машину поставил. Стояла 3 дня, а сегодня подходя не открылась с брелка. Открыл ключом и опа, горит ключ в квадратике. Сразу скажу, что раньше такое было несколько раз, снимал клему и минут через 5 все работало нормально. В этот же раз это помогло но частично. Снял снял клему и пошел покупать новую батарейку. Поменял батарейку, поставил клему назад и опа, машина завелась. Переставил её на другое место на парковке и спокойно закрыл ключом. Дай думаю проверю открыть и закрыть несколько раз. 1 или 2 раза вышло и потом опять не работает. Смотрю на приборку, а там блин опять горит ключ Что интересно и важно: на приборке горит ключ, чек двигателя и на торпедо горит экран (ну где компьютер и магнитола), т.е. он работает когда ключ не в замке зажигания... Опять снял клему - все пропадает (ну то понятно). Ставлю - опять все горит без ключа и выскакивает ошибка ключа на экране, а так же иногда деактивация подушки пассажира... Такое чувство что каратит где-то и хз что. Как только подсоединяю клему, что-то щелкает в районе АБС или тормозного бачка и в районе коробки с предохранителями. Попередерагл провода в коробке. Посмотрел предохранители, вроде все в порядке, но все не удалось достать пересмотреть (читал в одной из тем что есть предохранитель отвечающий за это?) Ключ в комплекте только 1. Когда с карточкой нет. Вот такие пироги. Что может быть? Как это исправить ((( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
100tik Опубликовано 26 февраля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2013 Сейчас ходил в машину в надежде еще раз попробовать завести и вот что всплыло: клема была снята, поставил клему назад и как я уже говорил сразу загорелся экран на торпедо и частично пиктограмуки за рулём, в том числе и ключ. Сидел не зная что делать пробывал крутить стартером - ничего не заводилось. Потом понажимал педали и вот что: нажимаю на тормоз и все потухло, перестало все гореть. Дай думаю попробую. Конечно не с первой попытке но при НАЖАТОМ ТОРМОЗЕ машина завелась. Отпустил тормоз - не заглохла. Ну поработала пару минут, дай думаю заглушу проверю - поворачиваю ключ а она НЕ ГЛОХНЕТ. Вернул ключ в положение заводки, нажал тормоз и опять в положение заглушить и она заглохла. Достал ключ и отпустил тормоз - опять все лампочки и "ключ" загорелись. Опять нажал тормоз и завел - завелось. Какие теперь идеи господа? Выручайте пожалуйста!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEOnLL Опубликовано 26 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2013 Задница с проводкой, мне кажется. Или BSI помирает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
100tik Опубликовано 26 февраля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2013 Задница с проводкой, мне кажется. Или BSI помирает. Скорее всего да. Вопрос только что и где. Надеюсь что нет ((( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 27 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2013 а мне думаецца, что это сига либо турботаймер либо сига с автозапуском и турбртаймером. снимайте облицовку рулевой колонки, и осмотрите замок зажигания на предмет "колхоза" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
100tik Опубликовано 27 февраля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2013 а мне думаецца, что это сига либо турботаймер либо сига с автозапуском и турбртаймером. снимайте облицовку рулевой колонки, и осмотрите замок зажигания на предмет "колхоза" Так ничего подобного не стоит... Ну разберем посмотрим. Но не думаю что с этим связано. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Груша Опубликовано 27 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2013 Так ничего подобного не стоит... Ну разберем посмотрим. Но не думаю что с этим связано. А ты ключ пробовал прописывать после замены батарейки? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
100tik Опубликовано 27 февраля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2013 А ты ключ пробовал прописывать после замены батарейки? Так машина же завелась после замены батарейки... Я же писал об этом. p.s. Только зашел домой: и так снял я задние фонари, подключил клемы и опа - все ок. И завелась с ё раза и центральный замок работает... В плафонах мноо воды. Машина стояла на солнце и лед со снегом который скопился видать растаял на солнце и стек в фары. Надеюсь это последняя проблема и больше не будет с электрикой (((( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and2480 Опубликовано 27 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2013 Так машина же завелась после замены батарейки... Я же писал об этом. p.s. Только зашел домой: и так снял я задние фонари, подключил клемы и опа - все ок. И завелась с ё раза и центральный замок работает... В плафонах мноо воды. Машина стояла на солнце и лед со снегом который скопился видать растаял на солнце и стек в фары. Надеюсь это последняя проблема и больше не будет с электрикой (((( Фигасе, от фонарей такие траблы, кто бы мог подумать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
100tik Опубликовано 27 февраля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2013 Фигасе, от фонарей такие траблы, кто бы мог подумать. Ага, вот меня и настораживало, что все работало при выжатом тормозе. Человек предложил снять фары. Я снял и вот стало все на свои места. Теперь надо высушить их хорошо и как потеплеет полностью снять и посмотреть откуда туда вода попадает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and2480 Опубликовано 27 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2013 Ага, вот меня и настораживало, что все работало при выжатом тормозе. Человек предложил снять фары. Я снял и вот стало все на свои места. Теперь надо высушить их хорошо и как потеплеет полностью снять и посмотреть откуда туда вода попадает Уплотнители фонарей, больше неоткуда, если фонари не битые... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
100tik Опубликовано 27 февраля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2013 Уплотнители фонарей, больше неоткуда, если фонари не битые... Ок, гляну уплотнители. Вроде не битые, но опять таки и это посмотрим как снимем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 27 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2013 Ок, гляну уплотнители. Вроде не битые, но опять таки и это посмотрим как снимем. И СЮДА загляни... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
100tik Опубликовано 28 февраля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2013 И <a href="http://406-club.ru/index.php?showtopic=1078" target="_blank">СЮДА</a> загляни... О, спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rezmax Опубликовано 28 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2013 уплотнители. у меня на одной фаре уплотнитель на клею сидел. защелка обломана была на крышке. в итоге заметил потеющее стекло фары. поставил новый уплотнитель, предварительно всунув в фару фен и все стало лады. так что даже небольшая щелочка может давать хороший конденсат! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
100tik Опубликовано 1 марта, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2013 уплотнители. у меня на одной фаре уплотнитель на клею сидел. защелка обломана была на крышке. в итоге заметил потеющее стекло фары. поставил новый уплотнитель, предварительно всунув в фару фен и все стало лады. так что даже небольшая щелочка может давать хороший конденсат! А где взяли новый уплотнитель? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
