Погрешность спидометра
Доброго дня!
Суть проблемы:
Прыгала стрелка спидометра, снял панель, пропаял контакты, идущие на катушку спидометра.
Стрелка стала двигаться как положенно, плавно. Решил проверить правдивость по GPS. Обнаружил, что спидометр стабильно врет на 15 км\ч в большую сторону.
Кто-нибудь сталкивался, как скорректировать?
Пыж дорестайл, панель как в теме про пропайку на форуме авеса.
есть мысль поправить стрелку относительно вала, но как снять хз, боюсь испортить. Либо вариант поджать возвращающую пружину, но тут сложно с точностью.
У кого какие соображения?
Заранее спасибо
На том же авёсе есть тема про переделку подсветки приборки, в ней упоминался способ снятия стрелок...
П.С. у меня завышает ~ на 5 км и я особо не парюсь...
у меня стабильно на 10 завышает.
...П.С. у меня завышает ~ на 5 км и я особо не парюсь...
У меня тоже на пять...
5-10 в зависимости от скорости и резины.
Это нормально же, чего вы паритесь?
Если не ошибаюсь, на авесе в теме про подсветку приборка другая, рейсталинговая...
По поводу завышения, если бы на 5 было я бы тоже не парился ))
А вот на 15 как-то напрягает. По городу ездить 80 по трассе 140 ))) и всем объяснять что я не летчик )
Ну а чисто теоретически, в стрелке должен быть только магнит? и если равномерно поддевать то съем должен пройти без повреждений?
