Замена шпильки клап.крышки
Ребят обломал 2 шпильки на крышке клапанной? в экзисте (0250 20) 150 руб штука стоит. не подскажите других аналогов этой шпильки нету подешевле, может у кого артикул есть, либо в тазах где-нибудь есть такая? Боюсь будет свистать из под нее теперь. 2 крайних обломались, что возле ремня ГРМ. боюсь на ремень будет хлестать масло и может произойти катастрофа.
посмотри в автомагазинах по размерам...
Лазил в сервисбоксе, я хоть только изучаю его, но там вообще такого не нашел кстати :)
Саша, ты второй, кто такую умную мысль дает. а как размеры узнать. я не пойму длину шпильки. в сервис боксе вот что написано УНИВЕРСАЛЬНАЯ ШПИЛЬКА
7X100-52-14-21-11,5
что из этого длина?
7X100-52-14-21-11,5
что из этого длина?
Прости меня дурака, но даже мне известно 2 способа откручивания шпилек:
1 - при помощи шпильковерта (имеется практически в любом автомагазе)
2 - при помощи 2-х гаек...
1. шпильковерт купил сегодня
2. резко возрастает вероятность боковых нагрузок и отлома шпильки заподлецо ))
3. по этим данным нельзя определить длину шпильки? что-то цифра 100 не внушает доверия. они ж торчат сантима на 3-4. что остальная часть вкручена в блок?
если 8 клапанная там система другая шпилька в блоке потом одевается крышка распредвала-гайка-гайкаи на неё наварена сверху шпилька-затем крышка клапанов и гайка последняя. ща попробую нарисовать я тоже просто ломал знакомый сделал нарезал сверху резьбу внутр. и вкрутил шпилку новую по диаметру шпилька и гайка под ключ это одно целое
Изменено пользователем AlexKonst
Да, совершенно верно. поначалу в экзисте заказал шпильки, которые в блоке ГБЦ, а сегодня снял крышку дабы выкрутить отстатки обломаной шпильки (выделено красным) и понял что она одно целое с гайкой-втулкой (выделено зеленым), которая в свою очередь вкручивается в шпильку ГБЦ. в итоге заказал 3 шт 0251.04. один х они 150 руб каждая обошлись мне ;)
А чем крышка распредвала крепиться? этими гайками-втулками (деталь 7)? тогда что крепит гайка 17 на схеме? Я когда 2 крайних гайки 7 выкрутил у меня после сборки что-то подстукивать начало в клап крышке. может клапана? при езде на холостых высвечивается стоп и масленка. при подгазовке исчезает. уров масла в норме. машину пока поставил на прикол в гараже. жду гайки из магазина
Изменено пользователем rezmax
обломали меня в экзисте. поставщик снял заказы шпилек. снова заказал и 2 недели ждать этих гаек долбаных, ребята, может у кого есть на примете останки 406ого 8 клапанного на востоке Столицы?
autodoc.ru - 3 дня и будет тебе счастье, если мне их сайт не врет))
Разборку на Суздальской проверь, у них должны быть.
