Прикуриватель
Вообщем дело такое, при подключении автомобильной зарядки к кпк, он не заряжается, хотя индикатор о подключении на самой зарядке горит. Он когда в холостую включен, то зелёный цвет, а когда заряжает то красный. Так вот щас постоянно горит зелёный и зарядка не идёт.....
Перепробовал 2 зарядки - не заряжает, подключил ФМ модулятор - всё ОК.
КПК от компа и розетки заряжается.
В чём прикол?????
В чём прикол?????
Зарядки родные втыкивал??
Просто у мя раньше был КПК АСУС и я его тоже заряжал то дама то в тачке. Так вот дома он заряжался часов так 12 до полного а в машине гед-то 1 час ну может чуть больше. Оказалось фишка в разной силе тока в адаптерах зарядки. Я конечно не электрик но рискну предположить что просто зарядка не подходит.
  • 5 месяцев спустя...
У меня с прикуривателем такая вот проблемка: снимаю с контактов прикуривателя тестером положенные 12-13В - только происходит их замыкание (вставляется прикуриватель или зарядка) - НАПРЯЖЕНИЕ СРАЗУ ПРОПАДАЕТ :blink: !
От безделья замкнул их вручную между собой - даже намека на искру не было....
Может тестер глючит...хотя заряд аккума показывает как есть....
Спсибо.
Ищи в цепи прикуривателя плохой/окисленный контакт, по симптомам очень похоже на высокое переходное сопротивление в контактах...
Ок! Спасибо...Будем искать....
