Контрольная лампа приборки
Ситуация:
когда ручник опущен, на приборке в полнакала горит лампа ручника, когда его (ручник) поднимаешь, загорается наполную!
А теперь, люди добрые, вопрос: что за нафиг, и как это исправить?
Вот схема:
http://s53.radikal.ru/i142/1102/f7/d1e661bf2b5bt.jpg
Кстати, у меня летом была такая фигня: поднимаю ручник, на БК высвечивается сообщение о низком уровне тормозухи. Потом само прошло...
Вот схема:
А есть схема без БСИ? я понимаю, что будет тоже самое, но все же!)))))
а че за выключатель стоп-сигнала? это который под педалью тормоза??
Вот схема:
Саш, это известная проблема. Лечение простое: чистить/менять датчик поднятого ручника. Он когда загрязнается и умирает - БКшка воспринимает его сигнал как сигнал низкого уровня тормозухи.
Без БСИ - нету :( , СЕДРЕ даже на дорестайлы, где нет БСИ, выдает схемы с ним...
...а че за выключатель стоп-сигнала? это который под педалью тормоза??
Нет, ручника...
Я в курсе, она даже в сервис-боксе описана, просто проблема сама ушла, не дожидаясь моего вмешательства. Если с потеплением опять вылезет - буду лечить...
Нет, ручника...
Как ручника? я имел ввиду анрегат 2100, а не 4410!
если это от ручника, то расскажите мне где он находится, под ручником?? там тока один концевик, и на нем у меня висит 2 вольта!))
2100 - да, под педалью тормоза...
Во во ребята у мя такая же хрень!
При поднятом ручнике выводит сообщение brake fluid level low (низкий уровень тормозной жидкости)
Как я понял по сообщениям выше это датчик.
Где он находится? и как снимается не знаете?
Под центральной консолью, № 4400:
Вот, нашел фото, в натуре, так сказать (обведено красным):
Информация к размышлению:
сейчас снял электронный блок управления АБС, лампочка стала светиться полностью и постоянно, независимо от положения ручника!
