Водительский дворник
Кто менял его на поднимающийся, для удобного обметания лобового стекла , подскажите где покупали, сколько стоит, и имеются ли какие-нибудь подводные камни при установке????!
У меня мой штатный перестал должным образом прижимать щётку к стеклу (щётка горбатится в месте крепления) и соответственно почти не чистит стекло! Сначала думал что новый бескаркасный дворник просто замёрз на морозе, поэтому и не плотно прилегает, но через пару дней снял его, занёс домой, он оттаял, стал мягким, снова поставил на стекло и вновь та же проблема, думаю пружина растянулась от времени...Пробовал старый поставить-такая же хрень...Лучше всего, думаю, от 206 пыжика поставить чтобы он поднимался и в мороз не примерзал к стеклу...Поделитесь советом!
Серега, я менял. Покупал в экзисте примерно 1круб. Код детали 6 429.R9. Из подводных камней: поводок чуть длиннее, поэтому щетка пассажирская, хотя посмотри http://406-club.ru/index.php?showtopic=103...entry3268
  and2480 сказал:
Андрюха, спасибо большое за ответ! Когда писал эту тему- вспоминал что вроде ты говорил на пыжовнике что у тебя от 206 стоит, надеялся что ты ответишь)
Ну и как тебе поводок новый, больше плюсов, стекло лучше очищается, вот на фото увидел что не прочищается слегка левый нижний угол (как на ВАЗ 21093 у меня было, а сейчас на пежо уже и позабыл про это). Свой поводок реанимировал, подогнул его и всё стало как раньше, щётка снова плотно прижимается...Чудеса...
  ' date= сказал:
Я очень доволен, правда укоротил его до нужного размера и не парюсь, как нить встретимся, увидишь воочию.)
А я так понимаю, что родные дворники вообще не поднимаются, или надо приложить усилия?
Они приподнимаются на расстояние, только-только чтобы щетки поменять... тоже планирую от 206-го пыжа водительскую ставить...
Т.е. это не только у меня не поднимаются. Это хорошо. А то я настырный. :spiteful:
  Mozart01 сказал:
Не только у тебя, смотри не отломай
