Указатель уровня масла в двигателе
Не работает указатель уровня масла в двигателе.Слил масло из двигателя и включил зажигание.Указатель уровня масла в двигателе не показал отсутствие масло т.е он не работает.Может кто знает место нахождение датчика?Подскажите где копать?С чего начать?VF38BL6A280377424 двигатель XU7JP 1.8 8кл. Указатель под №24 на картинке.
Выделено...
у меня такая проблема. смотрю на щуп. на одной стороне один уровень. на другой стороне щупа уровень на пару см выше! он же с обоих сторон должен быть одинаков
и после стоянки на холодном движке тоже?на холодную вынь,протри и проверь,должно одинаково быть)
Не делай из меня идиота, конечно на холодную масло проверяю после ночи в гараже. :D
ну бывает) вобще ето нормальное явление не ток на пыжике бывает,так что не заморачивайся)
я так мыслю, нифига это не нормальное явление, ибо наф тогда щуп нужен? чтобы проверить примерный уровень масла?
Размазывается у тебя масло по щупу просто. В чем проблема-то?
Смотри на минимальный уровень.
