Топливный насос не работает.
Сгорел топливный насос. 12В напрямик кинул- не работает. Помогите пожалуйста выбрать правильно и желательно недорого. По ВИНу ( VF38BLFYE81083425 )подходит 1525.C3. По году выпуска (2000) 1525.C5 может подойти. По применимости детали и 1525.C6. Какой правильный. Может и существенной разницы между ними нет - на фото очень похожи. И диаметр уплотнительной прокладки одинаковый.
Изменено пользователем Evg1232
если воспользоваться поиском по форуму, можно найти темы про инсталляцию насоса от 10-ки...
В итоге воткнул Bosch 0 580 453 453 . Пока не ездил. Погазовал - работает. Если будут проблемы - напишу.
  • 2 года спустя...
Друзья, помогите понять в чём дело - перестаёт работать насос. Вроде бы нашёл неисправность - почистил соединительные клеммы внутри насоса (которые соединяют провода питания насоса с проводами электродвигателя насоса) - и заработало. Но ненадолго. Доехал до дачи - снова не работает. Снова почистил, ещё яростнее - заработало опять. Получается, если короткими перебежками по городу проехать - всё норм. Если километров 50 - то перестаёт работать топливный насос - первый раз эта хрень вылезла после 200-км пробега на выходных.
Насос перегревается от долгой работы? Или просто в дороге на левой заправке заправился, бензин как-то хреново действует на провода? При этом давление мерял - 3.5 атм., никаких провалов тяги и пр. нет, жужжит насос без перебоев, ровно.
