vasilinecv Опубликовано 17 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2012 Парни, устал я уже. Опять на улице -20 и опять прошлогодняя проблема замерзает дроссельная заслонка и клинит газ на ходу. Замучался уже. Может кто какой нить подоргев заслонки ставил???? Невозможно на машине ездить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEOnLL Опубликовано 17 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2012 Парни, устал я уже. Опять на улице -20 и опять прошлогодняя проблема замерзает дроссельная заслонка и клинит газ на ходу. Замучался уже. Может кто какой нить подоргев заслонки ставил???? Невозможно на машине ездить. Кстати, а кто знает, с какого года начали ставить подогрев заслонки? С 03 или с 02? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 17 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2012 Кстати, а кто знает, с какого года начали ставить подогрев заслонки? С 03 или с 02? В 1999г. уже ставили, по крайней мере у меня имеется... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasilinecv Опубликовано 17 декабря, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2012 А у меня нет!!!!! А где взять??? Мож на екзисте чего заказать??? Помогите Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПЕЖОн Опубликовано 17 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2012 Кстати, а кто знает, с какого года начали ставить подогрев заслонки? С 03 или с 02? у меня с 98 года он стоит Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ae37 Опубликовано 17 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2012 а как определить,есть он или нет?)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПЕЖОн Опубликовано 17 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2012 А у меня нет!!!!! А где взять??? Мож на екзисте чего заказать??? Помогите странно как то у всех стоят а у тебя нет.может он тупо не работает?его цена в 5 кило рублей.он стоит на самой заслонке и желтым цветом.как вариант под капотом между радиатором и двигателем поставить теплофон чтобы он закрывал движок от защиты и до моторного щита шел по верху. а как определить,есть он или нет?)) на заслонке посмотреть датчик желтого цвета. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alessanderrr Опубликовано 17 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2012 у меня с 98 года он стоит и у меня на 98 был Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПЕЖОн Опубликовано 17 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2012 и у меня на 98 был а сейчас что нет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alessanderrr Опубликовано 17 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2012 а сейчас что нет? не смотрел)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ae37 Опубликовано 17 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2012 (изменено) странно как то у всех стоят а у тебя нет.может он тупо не работает?его цена в 5 кило рублей.он стоит на самой заслонке и желтым цветом.как вариант под капотом между радиатором и двигателем поставить теплофон чтобы он закрывал движок от защиты и до моторного щита шел по верху. на заслонке посмотреть датчик желтого цвета. нашел))у меня тоже с подогревом получается,1998год Изменено 18 декабря, 2012 пользователем ae37 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasilinecv Опубликовано 18 декабря, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2012 у МЕНЯ Движка EW и нифига там нет!!! Есть свободная клемма желтого цвета в районе заслонки, но подключить ее некуда!!!!! Может это и есть на подогрев, которого нет ????!!!!! Покажите, если можно у кого есть подогрев на EW на схеме где он и должен ли быть??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasilinecv Опубликовано 18 декабря, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2012 Нашел эту ху....шку на екзисте но для EW10 №1920.Y8, на EW7 вообще не ставили су...и французские, теперь Простите, никода больше материться не буду!...сь как хочешь!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lex_2001 Опубликовано 18 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2012 Не знаю что за подогрев. У меня первый раз замерзло. 2004 год. - 22 трасса. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lex_2001 Опубликовано 18 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2012 Я прошлой зимой силиконом побрызгал перед морозами. Этой графиткой смазывал чутка. Эсли тока из за этого ... ХЗ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEOnLL Опубликовано 18 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2012 Не знаю что за подогрев. У меня первый раз замерзло. 2004 год. - 22 трасса. ЕМНИП, подогрев работает несколько секунд после запуска двигателя только. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasilinecv Опубликовано 19 декабря, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2012 ЕМНИП, подогрев работает несколько секунд после запуска двигателя только. А потом, мля, че делать? Надо скорее всего просто смириться :-( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Glukan Опубликовано 19 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2012 А не проще для начала попробывать промыть,прочистить,смазать всю заслонку и все датчики на ней?перебирал свою перед зимой сколько езжу с данной проблемой не сталкивался,хотя температура за бортом уже и ниже -20 бывает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasilinecv Опубликовано 19 декабря, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2012 (изменено) А не проще для начала попробывать промыть,прочистить,смазать всю заслонку и все датчики на ней?перебирал свою перед зимой сколько езжу с данной проблемой не сталкивался,хотя температура за бортом уже и ниже -20 бывает. А чем смазззываете товарищи??? Подскажите плиз!! И мерзнет только на трассе, ГОРОД- все норм!!! Изменено 19 декабря, 2012 пользователем vasilinecv Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasilinecv Опубликовано 21 декабря, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2012 Сегодня, в АПОКАЛИПСИС, :-), спустя 2 недели морозов и заклиниваний заслонки, в обед на работе, как обычно, завел прогревать. И пиец 3,5 тыщ оборотов и не збавляет. Разобрал, снял заслонку и что я вижу ----- один лед!!!! И на заслонке, и в канале движка ХХ, и где дырка отбора масленных остатков (если это так называется) - все во льду. Вот и думаю теперь надо на морозы снимать трубку отвода картерных газов от воздухана и от заслонки. Когда их снял, во время демонтажа заслонки, из них вода потекла. Не масло, как бывает, а вода!!! Я езжу на работу кажный день по трассе, 65 туда и 65 обратно, скорость примерно 110-120 км. Епт. чего я неправильно делаю??? Ведь даже на ТАЗАХ на зиму есть переключатель отбора горячего воздуха от выпускного коллектора!!!!!! Чем же Пыж производителям не угодил??????? п.с. Извините за "изливание души", накопилось, пишу вместе с коктейльчиком!!! :-) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 21 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2012 vasilinecv А у тебя защита стоит? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasilinecv Опубликовано 21 декабря, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2012 (изменено) Только пластиковая, штатная, где с выямкой для откручивания фильтра, наверное Изменено 21 декабря, 2012 пользователем vasilinecv Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasilinecv Опубликовано 21 декабря, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2012 Я еще как понял, что трубки отбора масла замерзли - стало при прогреве горелым маслом вонять, -- вывод то картерных газов замерз наф.... Недалеко было до выкида через щуп!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasilinecv Опубликовано 21 декабря, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2012 Мож как то забор теплого воздуха заколхозить для сегодняшнего нашего климата???? Как на Тазах???? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 21 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2012 Можно подобрать металлическую гофру, надеть ее вместо штатной и ывести в район выпускного коллектора. Кроме того, провести мероприятия по утеплению моторного отсека... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
