Штатное Управление Нештатной Магнитолой
Тема вроде поднималась и решалась по разному, но вопросы остались.
С машиной от прерыдущего хозяина досталась магнитола Kenwood KDC-BT40U. В данный момент штатный подрулевой пульт не работает и приходится чуть что тянуться рукой к магнитоле.
Вот решил заняться этим вопросом, как я понял нужен переходник-разветвитель. Порылся в интернете и наткнулся на вот такие вещи:
CTSPG006
AUTOLEADS PC99-X24
Можно найти на ebay тут и тут.
Не пойму что мне из этого надо? С одной стороны по году выпуска подходит второй продукт, но смущает диапазон годов выпуска 1999-2001 (так называемые переходные модели). Моя машина выпущена в конце 2001 и переходной не является, следовательно нужен первый продукт!? Вот сижу ломаю голову.
Решил вечером глянуть что там за магнитолой:
За магнитолой
post-1394-1353947980_thumb.jpgpost-1394-1353947970_thumb.jpgpost-1394-1353947976_thumb.jpg
Может кто пояснить что за свободный штекер справа? Он не был подключен. Это и есть рычаг управления? И вся схема подключения что-то в голове не уложилась.
Изменено пользователем hypnotic
если я не ошибаюсь, такие переключатели (под рулем) ставились на переходные
у меня авто 2001 года, но у меня стоит другая палка-ковырялка под рулем :D
  hypnotic сказал:
У тебя стоит мультиплекс. Все правильно у тебя уже не переходная. Вот у меня был тоже 2001 год, так там рестаил, но с домультиплексом... И какова цена за этот переходничок? На кунцево народ говорил что не меньше 200 бачей вроде как.
Верни лучше штатный мафон, появится и экран и подрулевое и поставишь себе Xcarlink, и будешь здорово.
  Cordel сказал:
Да я сам офигел когда узнал цены на сие добро у нас - от 3700р. Если с ebay заказывать, то с доставкой будет 1500тыс.
Вот нашел схему подключения CTSPG006 с сайта производителя:
Мануал
Походу это то что надо, только к схеме добавляется еще переходник от магнитолы к автомобилю (на фото постом выше - центральная группа проводов).
Интересно вся эта хрень за торпедой поместится...
Вопрос про свободный штекер за магнитолой еще висит :)
  hypnotic сказал:
Ну это еще куда не шло! По поводу подрулевого: за магнитолой на второй фотке болтается колодка трех цветов. Боюсь тебя запутать, но по моему каждая из них и отвечает разным вещам. Синия как раз по моему за чейнджер или карлинк. Ну ты переходник купишь, я думаю ясно станет сразу...
  Cordel сказал:
конечно штатная музыка стоит очень даже неплохая и мафон с управлением очень удобная вещь, но жаль что нельзя подключить саб :(
  lol4to?! сказал:
Кто сказал, что нельзя? Подключаешь саб через высокоуровневый усилитель от задних динамиков и наслаждаешься сотрясением кишок в желудке... :)
  lol4to?! сказал:
Я этот вопрос задавал, когда сюда попал, поковыряйся в разделе "Тюнинг" по моему там тема была.
В общем пришел этот заветный переходник, ехал из-за бугра 3 недели и обошелся в 1500тыс.руб.
Все подключил согласно мануалам и, о чудо, штатное управление работает, что не может не радовать!
И как всегда есть одно НО - теперь после того как глушишь машину и вынимаешь ключ, а потом снова заводишь, магнитола сбрасывает все настройки, включая радиостанции. Если подключить как раньше то настройки сохраняются. Теперь эту проблему решать буду.
Эта проблема решается переподключением двух штекеров папа-мама на заднем разъеме магнитолы. Т.е питание на неё подается при включенном зажигании (или ключ в положении АСС), это делается производителями магнитол во избежании токов утечки.
А вообще на подключение штатного подрулевого (дорест) к нештатной автомагнитоле (pioneer или sony) у меня ушло около часа, БЕЗ ВСЯКИХ ПЕРЕХОДНИКОВ И ОЖИДАНИЙ. Всего то надо перепаять резисторы с другим номиналом на плате подрулевого.
  Dolphin сказал:
подробнее можешь написать или описать как подключал и к чему.
Для подготовки копируем в поисковик: "Интерфейс Wired Remote для головных устройств Pioneer"
Переходим по первой же ссылке, и предварительно ознакамливаемся. А схему скину завтра отдельным постом.
  Dolphin сказал:
если будет не трудно в личку чиркани тоже.
Отвечаю по теме, еще раз покурив мануалы магнитолы и переходника пробовал менять подключение проводов питания, но это не помогло. А потом вернув все как было (!!!) - все стало работать как надо! Магнитола стала запоминать все свои настройки.
В магию не верю, но почему так случилось понять немогу. В добавок раньше после выключения питания, магнитола продолжала работать секунд 30-45. Теперь гасится моментально.
По поводу подхода к решению проблемы - это кому как :) Так как я лезть в автомобильную электрику лишний раз стремаюсь, не говоря уже о перепаивании схем, мне проще потратить 1,5тыс и подождать пару недель и сделать все просто подключая все по мануалам :)
  • 8 лет спустя...
  hypnotic сказал:
Ответ спустя почти 9 лет
Адаптеры для управления магнитолой с подрулевого zexma. Сайт производителя https://zexma.ru/
У меня переходный рест,джойстик резистивный не мультиплекс. Для него не нашёл у них адаптера
и в сети тоже ничего не нашёл по связке адаптер zexma ->резистивный подрулевой пежо. Написал им,
ответили что можно попробовать этот адаптер https://zexma.ru/product/mfd207rela-undip/
Купил его,почтой три дня и он приехал. Цена 2000,скидка 200 рэ за оплату авансом,итого почта бесплатно.
Подключение на основании рукописной схемы из ЭТОЙ записи на драйв2 такое:
черный провод адаптера - масса и белый провод джойстика
красный провод адаптера - питание +12В АСС
зеленый провод адаптера - красный провод джойстика
желтый провод адаптера - синий провод джойстика
И произвести настройку адаптера по инструкции из комплекта.
Подключил - заработало. Можно каждой функции джойстика присвоить до трёх команд.
Реализовать кроме громкости и переключения по трекам и папкам и радиостанциям также mute,выбор источника,выключение и включение
магнитолы,управление телефонными звонками. Вообщем,всё классно! Но,как водится,есть одно НО...
А именно,у джойстика прописываются только движения вверх-вниз,от себя на себя. Поворот торцевого кольца не работает.
Переписка с производителем никакой дельной инфы на этот счёт не дала. Путём пробных подключений "наобум",разных комбинаций проводов,
был обнаружен такой вариант подключения:
черный провод адаптера - масса,красный и белый провод джойстика
синий (или зелёный или жёлтый - без разницы) провод адаптера - синий провод джойстика
При таком подключении заработало всё. Адаптер "увидел" торцевое кольцо джойстика.
Но,заработало несколько ректально Допустим,обучаю так:
vol+ рычаг вверх
vol- рычаг вниз
source колёсико на себя
seek+ рычаг от себя
seek- рычаг на себя
mute колёсико от себя
preset+ рычаг от себя
preset- рычаг на себя
остальное пропущено. То получается в итоге, что на некоторые кнопки прописываются другие функции.
Например - source колёсико на себя - работает правильно,если повернуть и удерживать. Если повернуть и отпустить,то понижается громкость vol-.
Рычаг от себя коротко - следующий трек,рычаг от себя удерживаю - следующая папка. Рычаг на себя коротко - играющий трек сначала.Рычаг на себя удерживаю - mute. Вот такая мешанина из команд. Конечно,можно приноровится и привыкнуть. Можно на это забить и отказаться от торцевого колеса,ведь основное это громкость и переключение папок /треков/радиостанций не отвлекаясь от дороги. Но вот есть вещь и есть у неё возможность некоторых функций,хотелось бы конечно чтоб все функции работали корректно. Как сделать корректно хз,поиск на форуме
дал из более менее по теме только сообщение от SNICKERS.
  SNICKERS сказал:
...Только вышел один недочет. Кнопки в подрулевом не тактовые, а как в пульте : 2 контакта замыкаются резиновой подушечкой. Вот эта резиновая фигня имеет свое сопротивление. И в зависимости от силы нажатия у тебя добавляется сопротивление. Короче ГУ может думать что ты нажал другую кнопку. ... ОТСЮДА.
p.s.
1.этот адаптер ещё теоретически можно привязать к БК, см. по ссылке обратную сторону мануала подключения сверху.
2.у меня pioneer,мог бы взять этот адаптер https://zexma.ru/product/mfd207un-pi/ экономия еще 200 рублей)
но когда покупал зимой его в продаже не было.
