Karma Опубликовано 3 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2011 Здравствуйте ! Люди, 1,5 года назад купил пежо 406. Ездил, никаких проблем не было, а этой зимой, одно за другим: сначала пропал холостой, затем кондиционер(печка) перестал дуть... Подскажите, что делать: 1. Кондиционер работает только на больших оборотах.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cordel Опубликовано 3 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2011 Здравствуйте ! Люди, 1,5 года назад купил пежо 406. Ездил, никаких проблем не было, а этой зимой, одно за другим: сначала пропал холостой, затем кондиционер(печка) перестал дуть... Подскажите, что делать: 1. Кондиционер работает только на больших оборотах.. В смысле у вас сам кондиционер работае только на высоких оборотах, или сам воздух не дует? Если воздух дует а сам кондер нет то рискну предположить что либо надо заправить его либо компресос чудит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Karma Опубликовано 3 февраля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2011 В смысле у вас сам кондиционер работае только на высоких оборотах, или сам воздух не дует? Если воздух дует а сам кондер нет то рискну предположить что либо надо заправить его либо компресос чудит. В смысле, он вообще дует, только на больших оборотах, а порой вообще не дует... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 3 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2011 Система вентиляции/отопления салона какая? Климат-контроль или просто кондиционер? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cordel Опубликовано 4 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2011 Система вентиляции/отопления салона какая? Климат-контроль или просто кондиционер? Присоединяюсь к вопросу. То есть воздух дует всегда и только на высоких оборотах дует холодный правильно я Вас полнял? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evsey Опубликовано 4 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2011 (изменено) Или вообще не дуит, или только на больших дуит... Дуит, не дуит, главное Окна!))) Извините за стёб))))) По существу! Посмотри датчик температуры салона... Мож он глюки ловит? Изменено 4 февраля, 2011 пользователем Evsey Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Karma Опубликовано 5 февраля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2011 Система вентиляции/отопления салона какая? Климат-контроль или просто кондиционер? просто кондиционер. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Karma Опубликовано 5 февраля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2011 Или вообще не дуит, или только на больших дуит... Дуит, не дуит, главное Окна!))) Извините за стёб))))) По существу! Посмотри датчик температуры салона... Мож он глюки ловит? Дует он только на больших оборотах, т.е. от 2,5 тыс. (и то не всегда) Вот и окна, в наледи... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cordel Опубликовано 7 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2011 Дует он только на больших оборотах, т.е. от 2,5 тыс. (и то не всегда) Вот и окна, в наледи... Выходит что у тя вентелятор просто не дует до 2,5 тыщ, поэтому кондей то я так понимаю не причем! Смотри лучше вентелятор! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max_klerik Опубликовано 7 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2012 А вот у меня сама печка работает только на максимуме! Может кто нибудь знает чего тут чинить нужно?!?! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Libertad Опубликовано 10 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2012 А вот у меня сама печка работает только на максимуме! Может кто нибудь знает чего тут чинить нужно?!?! Надеюсь поможет! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max_klerik Опубликовано 10 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2012 Надеюсь поможет! Спасибо огромное. Уже сам разобрался. кому может будет интересно. печка дует только на максимальном положении, т.к. сгорели транзисторы. у меня их было два. точнее их там не было вообще. Из за этого я и не мог их найти. Но пристально посмотрев в корпус под панелью пассажирского сиденья. он прикручен тремя болтами. Там дюраолюминевая плата, вот на ней то они и должны были быть. но их не было))) Поставил их за 20 условных. Хотя потом узнал что цена одному из них по 3-4 бакса)) но суть не в этом)) Главное все работает как часы. Еще оказалось что вентилятор сильно шумит. Эту проблему устранил элементарно прыскнув ВД))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pablo Опубликовано 6 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2012 напишу в этой теме - нормально что машина практически не едет с включеннм кондеем? не едет в смысле становится совсем тупой. и так тупая, а с кондеем вообще беда =( и еще руль становится тугой. мож так все и должно быть? такие первые впечатления от кондея =) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
