Вариант модернизации трапеции дворников
На белорусском форуме есть интересный ОТЧЕТ о ее переделке...
  taxi4 сказал:
там региться надо, что бы фото посмотреть
Там регистрация занимает 2 мин, я вчера регился. Или подожди попробую перекинуть.
Сегодня попытался снять поводок, открутил болт, а вот сам поводок так и не смог вытащить....ощущение что он окислился и прилип.
За неимением гаража, жду тепла чтобы заняться переделкой.
Изменено пользователем Sminer
  • 9 месяцев спустя...
  Sminer сказал:
Стучи, дергай, ковыряй отверткой. Сидит туго.
На 306 проделал эту операцию раз 7 в итоге, когда были проблемы: последние разы в полной темноте уже удавалось, без фонарика. :)
Там ничего не оторвется? Я открутил гайку, подсунул под низ ключ, чуть пошатал толку не было. Поставил все обратно)
  Mashinist87 сказал:
Там нечему отрываться. :) Попробуй с минимальной раскачкой, чтобы ось и отверстие были соосны...
Ещё вопрос, видел несколько раз дворник на заднем стекле. Как и где можно такое сделать?
  Mashinist87 сказал:
Была просто комплектация у дорестайлов с задним дворником.
Нигде ты не сделаешь это без ненужного колхоза.
  Mashinist87 сказал:
Была партия машин (небольшая) с задним дворником, но думаю что самому мутить такое нет смысла, стекло почти всегда чистое...
Щас появилась проблема с водительским дворником, он где-то по середине стекла вообще не трет, думал поводок плохо прижимает, вчера решил их местами поменять, но вышло так что водительский дворник опять не трет, а пассажирский все отлично протирает... В чем может быть дело, а то тут уже о покупке поводка договорился, а дело похоже не в нем....
  Mashinist87 сказал:
Такая же ерунда
  Mashinist87 сказал:
Решения проблемы нет? :(
Мож попробовать пружину растянуть?
Я думаю тут дело не в пружине.
Потому что вчера поменял поводки местами, а толку 0.
То-есть взял водительский который не трет, поставил на пассажирский и наоборот, но все осталось как прежде, водительский не трет, а пассажирский трет. Тут дело в чем-то другом.
Вот на 308-х такая же проблема.
Какой кстати размер дворников на 406-ом?
Изменено пользователем Mashinist87
  Mashinist87 сказал:
полезная инфа.
http://406-club.ru/index.php?showtopic=103
Я, кстати, избавился от неочищаемого треугольника и дворники нынче поднимаются(пассажирский правда и до этого поднимался)...
  Mashinist87 сказал:
http://406-club.ru/index.php?showtopic=200
Сегодня тоже замутил себе такую модернизацию, доволен как слон. :D Единственный нюанс:
  and2480 сказал:
Взято с peugeot-club.by у Chicano
...Новое отверстие делаем сверлом 6 мм. чтобы шпонка вошла в него внатяг (диаметр оси шпонки 6,1 мм). С обратной стороны рычага сняли фаску большим сверлом, чтобы впоследствии развальцевать дно шпонки и она держалась мертво...
у меня диаметр ноги штифта оказался 7,5 мм, ну ничего, прихватили полуавтоматом, там все равно сторона некритичная. Поводки дворников снимал с помощью П-образного съемника (нашел в гараже у товарища ;) )...
У меня было как у первоисточника, только я не развальцовывал, а варил обычным электродом(2мм), и тоже очень доволен...
  Sminer сказал:
[/qu
У меня была проблема в том, что дворник царапал стекло + при замене новых дворников, со стороны водителя посередине не протирало. Сперва решил проблему со скрипом по стеклу, после немного вигнул сам металический корпус двориника и все решилось.
