Стеклоподъемники
Народ, подскажите что делать:
на водительской двери у меня стоит автоматизированный стеклоподъемник. т.е. он сам доезжать должен до максимума. А он закрывается на 60% и уезжает вниз, как будто ему что-то мешает.
Что интересно: мне время от времени удается его заставить нормально работать. понажимаю несколько раз на кнопку вниз и он после этого пашет. Но через минут 5 он опять начинает тупить... Как я понял и как мне объяснили - он как то настраивается. Вот как? Или это бред и его надо просто менять???
P.S. Даже если рукой помогать ему подниматься, то он всё равно не закрывается...
довести вверх до упора и держать кнопку 5 секунд.хотя может быть дело в контактах,вантач капризный гад.
  zlobotropp сказал:
Спасибо :)
А вот волее полный порядок выполнения:
1. Включите зажигание и опустите стекло вниз.
Удерживайте кнопку опускания стекла вниз до тех пор, пока не щелкнет реле, и в течении, как минимум, двух секунд поднимите стекло вверх.
2. После полного поднятия стекла вверх удерживайте кнопку, как минимум, в течение нескольких секунд,
в результате чего произойдет перепрограммирование системы.
Мб кому-то будет полезно )))
да хорошоб перепрограмировать
да только в моем подъемнике перепутались верх и низ
трындец какойто
и чтоб поднять или опустить стекло приходится по многу раз кнопку жать идет гдето по 3 см и глючит а та крывками вроде поднять удается
что с ним сделать чтоб работал нормально?
  L.A. сказал:
трындец какойто
http://406-club.ru/index.php?s=&showto...ost&p=30321
