[howto] Ремонт джойстика управления магнитолой
  serega0644 сказал:
Я думаю все согласятся, что эта штучка весьма и весьма удобна.
И вот он (джойстик) у меня заглючил: при поднятии вверх (громкость +) он не громкость повышал, а начинал поиск волн, а при нажатии вниз (громкость -) звук то повышался то понижался, а это самые основные функции. Надоело, решил разобрать.
Итак:
1.Разбираем кожух вокруг руля. Там снизу два шурупчика под шестигранник, снимаем нижнюю половинку и видим крепление джойстика - три шурупчика под звёздочку...
http://dl.dropbox.com/u/41165771/Peugeot/info/246/1.jpg
2.Выкручиваем их и снимаем кочергу. Затем снимаем верхнюю крышечку - она на четырёх защёлках...
http://dl.dropbox.com/u/41165771/Peugeot/info/246/2.jpg
http://dl.dropbox.com/u/41165771/Peugeot/info/246/3.jpg
3.Вынимаем белую пластмасску с подпружинеными контактами (они кстати не выскакивают)..
http://dl.dropbox.com/u/41165771/Peugeot/info/246/4.jpg
4.Достаём маленьку плату. Должно быть два контакта целых, а два разделённых пополам. Так вот у меня в больших были протёртости из-за них и глючило...
http://dl.dropbox.com/u/41165771/Peugeot/info/246/5.jpg
5. Всё это дело пропаиваем и собираем в обратном порядке, предварительно смазав контакты смазкой. Я мазал электрическим вазелином (у папика нашёл 1985 года :rolleyes: )...
http://dl.dropbox.com/u/41165771/Peugeot/info/246/6.jpg
Вот как-то так.....
Честно уперто отсюда:
  • 3 года спустя...
что то ничего не получается( перепоял 2 раза! замучал плату всю уже, а она все равно при любом повороте переключателя выполняет одно и то же действие - убавляет громкость( как быть...(
М.б. все дело в белой пластмаске, с подпружиненными контактами?
я когда все запаял, не собирая всю конструкцию, вот этими контактами на белой штуке просто поочередно начал замыкать контакты на плате, и вот происходит одно и то же, а вот кстати наконечник рычага, который по оси поворачивается, переключая диск\радио, вот он при повороте вверх начал прибавлять громкость, а должен настройки включать чтоли.. такая вот ерунда)
Обычно, такое происходит, если эта пластмасска при сборке была развернута на 90 градусов от штатного положения, столкнулся с таким, когда ремонтировал свой джойстик...
Как на рисунке размещаю, чтобы замыкались контакты слева верхний и нижний, и справа верхний и нижний!
  • 5 месяцев спустя...
Кто-нибудь переделкой под магнитолу не штатную занимался?
Пока вот что нашел: https://www.drive2.ru/l/565522/
Но места для заказа не нашел, быть может кто-то заказывал или делал иначе - подскажет?
Всем привет! Подскажите. Джойстик не работает совсем, не понятно что делать, может шлейф или предохранители сразу глянуть? с чего начать?
  Lastronaut сказал:
Предохранителя на него нет! Это - элемент магнитолы. Магнитола родная? Что сделать: проверить шлейф и, как бы там ни было снять джойстик и отнести в мастерскую по ремонту телефонов или в этом духе, лучше к частнику, они рачительнее. Такие берутся на ура, там тебе и почистят его и помажут и расскажут, что не так, и дорожки восстановят.. Года три назад, до переделки под нештатку, свой относил, восстановили за 200 рублей, хотя откатал он 15 лет к тому моменту.
да, магнитола родная. Попробую достать магнитолу, гляну шлейф. Если не получится малой кровью, понесу в ремонт сам джойстик. На сто зарядили 20-25 уе за ремонт, так что вариант уже есть) Спасибо за ответ!
  • 4 месяца спустя...
  • 11 месяцев спустя...
Давно тут не был. сменил наконец-то магнитолу . тоже на простенькую кенвуд , но хоть радио в области ловит ( супра и в городе ловила с помехами.. э жесть китайская) и блутуф порадовал для прослушивания с телефона ( до чего техника наконец дошла , AUX всегда раздрражал)
так вот - на магнитоле есть провод для подключения управления с рулевой колонки. хотел примерно представить - куда его подключить ? на раъеме родной магнитолы есть какой-то один провод , который для этой цели ? или все сложней устроено ? не вникал раньше в эту тему.
спасибо если кто подскажет.
  staz сказал:
На мультиплексе данные с подрулевого идут по мультиплексированной шине, короче напрямую ничего не соединить.
Но я делал для андройдовской ГУ.
Вкратце:
- снимаешь подрулевой джой, он как бы на контактах как в катридже от денди сидит и защелкивается.
- между контактами и кнопками впаять в дороже шлейф (провода)
- к шлейфу накинуть резисторов согласно схеме (для обычных говнитол надо подбирать)
- я еще собрал на 2 релюхах схемку для колесика (там хитро сделано, без них не выйдет)
- залепить скотчем контакты на подрулевом и воткнуть обратно, провода соответственно в говнитолу.
Короче занятие на 1 вечер и бюджета рублей 10 (резисторы) и 150-200 (реле).
Только вышел один недочет. Кнопки в подрулевом не тактовые, а как в пульте : 2 контакта замыкаются резиновой подушечкой. Вот эта резиновая фигня имеет свое сопротивление. И в зависимости от силы нажатия у тебя добавляется сопротивление. Короче ГУ может думать что ты нажал другую кнопку.
Но на той говнитоле она сама назначает кнопки, на обычных диапазон срабатывания может быть значительно больше. Надо эксперементировать. Если всме же будет неправильно срабатывать, то
выход или ставить таковые кнопки на плату, или лепить на резиновую подушечку кусочек металла (например медный проводок скрутить в спиральку).
Как то так
О, вот тут уже похоже делали, только ролик не задействовали
https://www.drive2.ru/l/4290836/
Ролик я делал по вот это схеме с реле:
https://www.drive2.ru/l/3455847
Да и вообще, на драйве пежошный часто мелькает
вообщем CAN шина - просто подключить не получится , правильно ?
наверно не осилю)) а подрулевой я не раз разбирал и перебирал и даже менял. как этот джойстик садится знаю. даже валяется запасной где-то.
  staz сказал:
Нет, не получится. Только если найдешь переходник (говорят в природе существуют), но цена будет дико конской.
Дело в том, что у нас не полноценная CAN шина, таковая шла с 407ого
Проще родной пульт купить :)
P.s. а какая модель говнитолы?
Kenwood КМ 303 BT . а нафиг вообще там этот самый провод управления ? для каких машин он предназначен ? чисто для интереса ?
магнитола то хоть и дешевая , но современного типа все-таки. явно не в расчете на электронику ваз2107 сделана.
и у меня не через вход типа Jack рассчитано подключение управления , а просто в жгуте проводов отдельно есть два провода - один питание усилителя антенны ( ну у всех магнитол он есть как правило ) а вот второй как раз типа "подключение дист.управления магнитолой" и не пульта , а именно с руля. со слов продавца. пульт там не предусмотрен.
