Mixail71 Опубликовано 15 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2012 всем привет . приобрел авто все вроде в норма но уже надоедает скрип со стороны передней правой двери ! обшивку проверял все в норме все крепко сидит. как только неровности снова этот скрип . дверь открываешь - тишина скрипа нет - может это уплотнители скрипят ? кто нить сталкивался с этим ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEOnLL Опубликовано 15 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2012 всем привет . приобрел авто все вроде в норма но уже надоедает скрип со стороны передней правой двери ! обшивку проверял все в норме все крепко сидит. как только неровности снова этот скрип . дверь открываешь - тишина скрипа нет - может это уплотнители скрипят ? кто нить сталкивался с этим ? Ставлю на то, что износилась пластиковая втулка ответной части замка двери (которая на центральной стойке находится). На нее или термоусадочную трубку посади (правильно), или скотчем ее обмотай (просто). Я скотчем обмотал 2 года назад, полет до сих пор нормальный, тишина. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ae37 Опубликовано 15 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2012 ребят,у меня похожая проблема,на кочках какой-то звук,похожий как будто ведро пластиковое бьется) звук со стороны задней левой двери,с подвеской вроде все в порядке,грешил что в багажнике что то перкатывается,но оказалось нет,думал что обшивка двери отходит и бьет-тоже не то)) звук вроде пластиковый,как пустотный какой то))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 15 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2012 ребят,у меня похожая проблема,на кочках какой-то звук,похожий как будто ведро пластиковое бьется) звук со стороны задней левой двери,с подвеской вроде все в порядке,грешил что в багажнике что то перкатывается,но оказалось нет,думал что обшивка двери отходит и бьет-тоже не то)) звук вроде пластиковый,как пустотный какой то))) Сними задний левый подкрылок и посмотри - скорее всего стучит клапан системы вентиляции бензобака - просто примотай его чем-нибудь... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mixail71 Опубликовано 15 октября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2012 Ставлю на то, что износилась пластиковая втулка ответной части замка двери (которая на центральной стойке находится). На нее или термоусадочную трубку посади (правильно), или скотчем ее обмотай (просто). Я скотчем обмотал 2 года назад, полет до сих пор нормальный, тишина. дада а втулка там уже под разбита. попробую. на термоусадку Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ae37 Опубликовано 24 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 а может скрипеть, стучать крышка багажника? просто есть подозрения что она это...при нажатии на нее сверху она немного болтается вверх-вниз Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
