панель приборов
вечер добрый всем!!! такой вот вопрос появился по поводу приборки. каждый раз после включения зажигания высвечивается один и тот-же пробег 188.9 дневной и 207 334 общий,перед выездом со стоянки обнуляю,кажет правильно,но стоит выключить зажигание и сново включить СНОВО высвечиваются теже цифры,не важно 5 или 10 километров проехал.
Так ЗДОРОВО же!
это конечно хорошо для продажи,но пока намериний нет продавать,а вот дневной пробег иной раз нужен,и записывать,потом складывать,порой забываешь,а то и не хочется.хотелось бы разобраться.там ещё один ньюанс,один проводок с жёлтого разъёма перерезан и посажен на синий провод,я когда разобрался,почему у мена горел предохранитель на стоп-сигналах,я соединил этот оранжевый проводок как положено,и вот,включаю зажигание всё кажет,пробег,тахометр работает после первого запуска,глушу машину и включаю сново зажигание и не показывает пробег и тахометр молчит,разъединяю жёлтый разъём на минуту,потом сново ставлю на место,сново всё работает на один раз,вот и хочу узнать,либо приборке трындец,либо что-то другое.
