[howto] Тормоза передние, дисковые, тип суппортов Girling : Замена колодок и решение проблем
Взято с peugeot-club
Показания к лечению :
Греются тормозные диски. Неравномерно изнашиваются колодки. Писк от тормозов при движении, при небольшом движении руля или притормаживании может исчезать на неопределённое время. Ну или просто пришла пора заменить колодки.
Диагноз :
Подклинивают пальцы-направляющие и/или перевернулись резинки их закрывающие. Туго движется поршень. Изношены тормозные колодки :-)
Лечение :
Снять крышку с бачка с тормозухой. Снять колесо, отвинтить винт "пальца" плавающей скобы, откинуть суппорт вверх, вынуть колодки. Вынуть направляющую, очистить, нанести графитовую смазку и вставить на место, подвигать. (аналогичное действо потом повторить дял верхней) Металлической щёткой зачистить посадочные места колодок от грязи-окалины. Напускаем графитки под резиновый чехол томозного поршня, монтировкой полностью утапливаем тормозной поршень, вставляем старые колодки, лезем за руль и несколько раз нажимаем на тормоз. Выходим и монтировкой полностью утапливаем выдвинувшийся тормозной поршень. Повторяем несколько раз. Вставляем новые колодки, следя чтобы они легко ложились в отведённые им места, при необходимости подтачиваем кромки, краску на них и т.п., иначе потом они будут перекашиваться и вызывать свист при торможении и подклинивать при отпускании педали тормоза. Не забываем проверить чтобы после сборки не перевернулись резинки на пальцах-направляющих. Ставим на место колесо.
Уф.. можно глотнуть пива и приняться за другое колесо.
Важно : после завершения операции несколько раз нажать на педаль тормоза ! До того как куда-нибудь поедете! Ну и не забыть завернуть крышку тормозного бачка...
[baNG!]
Замечания : Когда сам первый раз смотрел всё казалось чистое и легко двигалось. Но это пока не смажешь. Кстати полезно смазать и места где колодки о суппорта трутся.
[Ребёнка]
Поршень...! Не то чтобы клинит, но "туговато ходит". Причём это не то чтобы супер туго, после смазки-разработки я "рукой" не почувствовал разницы в его движении, но реально помоголо - диски раньше после езды по трассе были горячими всегда, теперь просто-напросто холодные.
[baNG!]
  • 6 месяцев спустя...
Ребят, каков наименьший размер самой тормозной накладки, ниже которого необходимо произвести замену колодки.
Я про дисковые тормоза.
Рестайл. XU мотор 2.0. 2001 год.
И какие колодки лучше заказать:
1.Оригинал
03
4251 32
01 КОМ.ТОРМ.КОЛОД.
БЕЗ АСБЕСТА - A005-
E 172 042
01 4 КОЛОДКИ П ТОР
POUR PEUGEOT
2.
колодки дисковые п. peugeot 406 2,0 REMSA
3.
колодки дисковые п. peugeot 406 2,0 FERODO
ЕМНИП, мин. толщина износа - 2 мм, по поводу брендов - не помню, что ставил себе...
Спасибо за ответ.
А от куда такая информация про 2 мм и насколько она точная?
Спасибо за ответ.
Информация из сервис-бокса, и точна она настолько, насколько точны рекомендации производителя:
П.С. вопрос несколько некорректен по отношению к отвечающим...
Извиняюсь.
Я, так понимаю, это инфа с платного источника сервис-бокса в интернете?
Или все-таки стационарная версия, скаченная с рутрекера?
Локалка с трекера...
4251 32
01 КОМ.ТОРМ.КОЛОД.
БЕЗ АСБЕСТА - A005-
E 172 042
01 4 КОЛОДКИ П ТОР
POUR PEUGEOT
А что это за 2 вида колодок?
4251 32 - это родной/оригинальный реф номер
E 172 042 (POUR PEUGEOT - для Пежо) - сторонний производитель, допущенный PSA...
Поиск аналогов лучше производить по оригинальному реф номеру...
В таблицу, несколькими сообщениями выше, лень заглянуть?
Сори,думал там только колодки. :D
  • 4 недели спустя...
1.Оригинал
Цитата
03
4251 32
01 КОМ.ТОРМ.КОЛОД.
БЕЗ АСБЕСТА - A005-
E 172 042
01 4 КОЛОДКИ П ТОР
POUR PEUGEOT
2.
Кто что порекомендует еще?
Remsa или Lucas?
Изменено пользователем Bars
У меня - Brembo, P 61 057...
У меня лукас TRW, очень доволен...
Диски оригинал, колодки сзади оригинал, впереди TRW... Полет нормальный, но мне кажется, подстерлись впереди опять, надо заглянуть будет )
Ребят, а как узнать какие именно колодки нужны мне.
Все каталоги и сервис-бокс по моему VIN коду VF38BRFV281289587 выдают 2 разных вида передних и задниих колодок.
Официалы именно мой номер не говорят(
Например:
Передние:
а) 03
4251 32
01 КОМ.ТОРМ.КОЛОД.
БЕЗ АСБЕСТА - A005-
б) E172042
01 4 КОЛОДКИ П ТОР
POUR PEUGEOT
Задние:
а) 04
4252 66
RP 4252 08
01
1 КОМ.ТОРМ.КОЛОД.
AR
НЕ СОДЕРЖАЩИЙ СВИНЦА - PB00-
СМ. A
б) E172198
01 4 КОЛОДКИ
...VF38BRFV281289587...
Перед 4251 32
Зад 4252 66/4252 08
Это оригинал, реф номер типа E172042 - от лукавого, переводится типа "разрешено/допущено для пежо"...
Передние диски SBS, колодки оригинал (GALFER). В моем режиме эксплуатации, при условии того, что оригинальные колодки МЕГА мягкие, диски кончились вместе с колодками. Плюс плохо держат перегрев.. SBS незачет. Колодкам зачет за отсутствие писка - болезни брембо..
Насколько я знаю, не стоит смазывать графиткой движущиеся части и тем более подверженные перегреву..., нет ничего лучше нашего ЛИТОЛА))))
