сергей643 Опубликовано 4 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 октября, 2012 (изменено) всем привет, выхожу сегодня из магазина, завожусь, комп орет: бенза нет! стрелка на нуле, лампа горит. мысли сразу, что бак потек, ведь бензина пол бака точно было. я под машину, там сухо! ну думаю до заправки доеду, там метров 100. пока ехал стрелка очень медленно вернулась на свое место. покатался вроде все нормально, подумал может поплавок запал. вечером опять номер: завел. все, абс, чек, аэрбег погасли, а индекатор непристегнутых ремней горит( до этого всегда тух со всем остальным) неужто заработал, ремни воткнул, все равно горит. несколько раз перезавел машину, тухнет со всеми, через 2-3сек загорается, клемму скидывал безрезультатно. спустя пару часов, завел и полный порядок. подскажите люди добрые, есть между этим связь? может где что подмокло или отходит? а то как то напрягает... Изменено 5 октября, 2012 пользователем сергей643 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEOnLL Опубликовано 4 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 октября, 2012 всем привет, засорять соответствующие разделы не буду поэтому пишу здесь. выхожу сегодня из магазина, завожусь, комп орет: бенза нет! стрелка на нуле, лампа горит. мысли сразу, что бак потек, ведь бензина пол бака точно было. я под машину, там сухо! ну думаю до заправки доеду, там метров 100. пока ехал стрелка очень медленно вернулась на свое место. покатался вроде все нормально, подумал может поплавок запал. вечером опять номер: завел. все, абс, чек, аэрбег погасли, а индекатор непристегнутых ремней горит( до этого всегда тух со всем остальным) неужто заработал, ремни воткнул, все равно горит. несколько раз перезавел машину, тухнет со всеми, через 2-3сек загорается, клемму скидывал безрезультатно. спустя пару часов, завел и полный порядок. подскажите люди добрые, есть между этим связь? может где что подмокло или отходит? а то как то напрягает... Осень это называется. И сырость. Перенес в электрику. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cordel Опубликовано 5 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 октября, 2012 Ну по поводу бенза, у меня такое было один раз. Я погрешил на неправильную парковку. Машина стояла на склоне, вот попловок наверное и запал. После 10 мин езды все нормализовалось. По поводу ремня ничего сказать не могу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filsan28 Опубликовано 6 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2012 всем привет, выхожу сегодня из магазина, завожусь, комп орет: бенза нет! стрелка на нуле, лампа горит. мысли сразу, что бак потек, ведь бензина пол бака точно было. я под машину, там сухо! ну думаю до заправки доеду, там метров 100. пока ехал стрелка очень медленно вернулась на свое место. покатался вроде все нормально, подумал может поплавок запал. вечером опять номер: завел. все, абс, чек, аэрбег погасли, а индекатор непристегнутых ремней горит( до этого всегда тух со всем остальным) неужто заработал, ремни воткнул, все равно горит. несколько раз перезавел машину, тухнет со всеми, через 2-3сек загорается, клемму скидывал безрезультатно. спустя пару часов, завел и полный порядок. подскажите люди добрые, есть между этим связь? может где что подмокло или отходит? а то как то напрягает... У меня такое переодически случается,при этом без разницы,стоит машина под наклоном или нет,недавно менял насос в сборе (не по этой причине) проблема осталась! Знакомый электрик говорит что это скорей всего проблема в приборке.Я пока забил.стрелка у меня возвращается когда по ней постучать пальцем! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей643 Опубликовано 6 октября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2012 (изменено) У меня такое переодически случается,при этом без разницы,стоит машина под наклоном или нет,недавно менял насос в сборе (не по этой причине) проблема осталась! Знакомый электрик говорит что это скорей всего проблема в приборке.Я пока забил.стрелка у меня возвращается когда по ней постучать пальцем! ой-е-йой, глаза бы мои не читали этого.... еще у меня спидометр падает, завтра датчик поменяю надеюсь поможет.... Изменено 6 октября, 2012 пользователем сергей643 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEOnLL Опубликовано 7 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2012 У меня такое переодически случается,при этом без разницы,стоит машина под наклоном или нет,недавно менял насос в сборе (не по этой причине) проблема осталась! Знакомый электрик говорит что это скорей всего проблема в приборке.Я пока забил.стрелка у меня возвращается когда по ней постучать пальцем! Если постукивание пальцем по приборке помогает, я солидарен с электриком. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей643 Опубликовано 1 ноября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2012 как погасить лампу не престегнутых ремней? заводишь машину гаснет на 3 сек. и "вуаля"!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
