Обороты.
Приветствую Вас уважаемые форумчане-пыжеводы.
Проблема следующая. Стали западать обороты, чаще всего во время движения (когда втыкаю нейтраль) Стопорятся ровно на 1300 и не скидывает, пока не остановлюсь и без газа начинаю отпускать сцепление, тогда они встают на месте. Был на диагностике, приговорили рхх, купил VDO поменял, обучил. Проблема осталась. Скажите, если сама заслонка чистая, трос не западает, рхх новый, то остается только само посадочное место рхх и канал хх почистить?? или могут быть и другие подводные камушки?)
Буду благодарен за любой совет
Смотри в этом же разделе (двигатель). Помоему уже все обсосали на эту тему. Я тоже грешил на РХХ. Но менять не собираюсь, тк. смотрю почти у всех при замене проблема остается. После того как посадил прокладку РХХ на герметик, зависания оборотов стали гораздо реже. Это сразу почувствовалось. Первые два дня вообще не зависали. Видимо воздух подсасывал.. Ну а так как проблема совсем не ушла, значит подсос где то остался..
можно поподробнее, где эта проблема уже обсуждалась? столкнулся с такой проблемой, пока думаю почистить дроссельную заслонку
пару дней назад залил в бак очиститель инжектора (когда заправлялся), после этого обороты еще ниразу не подпрыгивали, может ли быть такое что я внезапным образом излечился? или все таки стоит почистить ДЗ?
Сними воздуховод ("черепашку") с блока ДЗ и посмотри на степень его загаженности...
