Вопрос По Колонкам
Здравствуйте господа! Сегодня обратил внимание, что задние колонки не пашут совсем! До этого работали, я их даже с мафона регулировал!
А теперь, нажимаю на кнопку "Audio" на мафоне, появляется bas - trable - loundless - R------L, а вот регулировка звука на задние и фронтальные исчез и Autovolume находится в режиме OFF на ON не переключается!
Что делать?? Кто сталкивался отзовитесь!!!
Я полез стеклоподъемник водительский с 4 СТКПД, ремонтировать, может в нем дело!!! может там я что нить напартачил!!!
Audiolink не ставил перед этим? Инициализацию магнитофона не делал?
АудиоЛинк не ставил! А что значит инициализация?
В общем, если у тебя даже нет пункта "Fade" в настройках звука, то зад программно отключен скорее всего.
Надо подключаться сканером и включать.
Точно нет пункта "FADE". Как он мог автоматически отключиться! Мла... где я сканер возьму?!! в ОФ дилер идти что ли?!
а так с мафона никак не вариант сделать?!
Изменено пользователем Zurik
...а так с мафона никак не вариант сделать?!
Не вариант...
В итоге компьютером сделают это точно!!???
Нет
  • 10 месяцев спустя...
Привет,у меня тоже пропал звук в задних колонках,но пищалка на задней одной колонке играет! Что делать?
Попробовать подключить заведомо исправные динамики...
Динамики рабочии,просто надо было отключить аккумулятор!!! Проблема решина.Спасибо
Нихренанепонял...
  • 3 года спустя...
Ищу помощь в решении проблемы с задними динамиками, которая заключается в следующем: динамики очень очень тихо играют на максимальной громкости при этом передние ревут на полную катушку. Динамики рабочие (втыкал вместо передних), проводка до них тоже в полном порядке. Что сделано: заменен усилитель на аналогичный TDA7385 и конденсатор около него. Прозвонив контакты на выход к динамикам, все показывают сопротивление ~0.55 Ом (здесь могу ошибаться в электронике не силен), но передние играют нормально, а задние не слышно вовсе. Могу предположить, что одним усилителем микросхема не ограничивается и на ней есть что-то еще. Плата целая и все контакты прозвонили, нигде разрывов нет. Вдруг кто уже сталкивался с проблемой и подкинет ее решение.
Если колонки играют тихо, но все же играют, вряд ли они отключены программно. Использую ченджер yatour и до его установки задние динамики тоже не играли.
У тебя есть в настройках звука регулировка баланса между передом и задом? О чем в первых сообщениях темы говорят
Нет, только лево и право
Значицца, через лексию (родной сканер) надо включить на магнитоле опцию фейдера (перед/зад)...
Понял, спасибо!
