Моя подсветка)
Вот моя подсветка)))) На мой взгляд голубой цвет более благородно смотрится чем красный.
http://ib1.keep4u.ru/b/2011/01/28/78/7873143dfe8f004505f2a1e108a96abb.jpg
http://ib1.keep4u.ru/b/2011/01/28/2b/2bcc5612ff5197230b84ef58a7149062.jpg
http://ib1.keep4u.ru/b/2011/01/28/f0/f0ae34ddfb1ae13c8c8daef3e1022958.jpg
Ваш вердикт? :blush2:
  • Ответов 74
Юр, а не слишком синяя, глаза не вытекают ночью? Просто я привык к своей аля ксеноновой))
Смотрится прикольно на фотах
Она горит токо когда двери открыты))))) Я сзади фоткал, там и дверь открыта))) А так прикольно))))
Ну у меня тоже, только я к даже своему свету привыкал... необычно оно по началу как то)))
диоды или неон?
неон еще благородней выглядит! Посмотрим на встрече!
Я тож такую хочу!!!!!!!!!!!!!!!!
диоды или неон?
Обычная лента светодиодная.
Очень здорово сделал! Класс. Смотрится достойно!
если не секрет откуда питание брал? Я в Пежо пока не очень хорошо ориентируюсь, сравнительно недавно езжу, еще пока не все изучил. Я так понимаю от света который зажигается при открывании дверей. Не мог бы поподробнее рассказать, и какие лампочки покупал.
Расскажу вкратце.... подробнее на встрече.
Покупаешь светодиодную ленту, я купил тонкую похожую на эту http://www.maysun.ru/info/foto/HL2012H190B.jpg длиной в 50 см., далее докупил 2,5 метра тонкого провода, т.к. той длины что идёт в комплекте с лентой не хватит.
Далее всё просто... Там 2-ух сторонний скотч, клеишь ленту где нравится снизу под ногами, пропускаешь провод снизу вверх через боковые стойки, пластик там легко снимается, потом слегка поддеваешь обшивку потолка и ведешь провода к плафону, ну а там уже подключаешь провода к разъёму который подключён к плафону, провода если мне память не изменяет подключать надо к первому и третьему проводу.
Если будет время сфоткаю процесс)))
Извините а не подскажите как снимается плафон и отделка боковых стоек!
Оба предмета надо поддеть т потянуть на себя, не бойся они крепкие))))
прикольно,по любому себе замучу, хотя синий если это возможно красным заменю...
А я такую посдсветку себе ещё в лохматом 2009 году, на Opel Calibra делал !!!
Неоновова цвета !!! Смотрелось просто жуть как завараживающи ! Друзья обзавидовались...
К сожалению фоток не осталось... так бы заценили....
Вот фотки моей бывшей крошки:
Изменено пользователем Brazzzer
Ваш вердикт?
у меня такая же подсветка :D
Друг!
опиши пожалуйста поподробнее, как снять верхний плафон???
У меня что то не получается! (руки не оттуда).
Я его поддеваю, со стороны салона, он нормально поддевается но со стороны лобового стекла его что то явно и крепко держит. Усилия не прилагал, боюсь сломать.
Друг!
Надо потдеть сперва большой плафон водителя,а под ним два болтика их откручиваешь и счастье.)))))
Ребят спасибо! Но я тугой че-то! Что значит водительский, он же вроде там один по центру стоит. Или в нем самом надо поддеть???
И как еще снимаются боковые панели не знаете???
Спасибо еще раз!
На плафоне есть большой светильник ,а есть ещё маленький штурманский.
Поддеваем отвёрткой большой под номером 4.
Под ним откручиваем два болтика под номером 5(на рис 70 внизу)
И всё.
http://s006.radikal.ru/i215/1104/8d/a58fac6bec97.jpg
вроде ничего не перепутал :D
Изменено пользователем Пэ'жо
И всё.
Я так понимаю тут проблема в снятии верхнего корпуса, а не всего плафона..... Я поддевал со стороны салона и тянул вниз и на себя, не припоминаю, чтоб я прикладывал через чур много усилий для снятия его...
Мож у всех по разному,но тот что у меня и который на картинке без откручивания двух болтиков не снять.
Причём снимется только внешняя часть №1,а что бы снять полностью надо будет ещё два болтика открутить № 70 вверху картинки.
Так об этом и речь))) Я так понял он деталь №1 и не может снять)))))
