Что за разъем?
обнаружил у себя в коробке в мозгами двухконтактный разъем, не подключенный ни к чему.(фишка коричневого цвета), может кто знает что это?
на днях сфоткаю, выложу)
Изменено пользователем ae37
М.б. с клапана адсорбера?
кстати, как вариант, просто прежний владелец машины что то говорил про адсорбер, то ли он заглушен , то ли еще что то...
в общем, завтра ждите фото
разъем в коробке с мозгами вот:
http://s019.radikal.ru/i609/1209/01/64a6be8d5562.jpg
и еще заодно хотел спросить, может кто знает что вот это за разъем (расположен в ногах у пассажира, как снимаешь тканевую заглушку, вот там у меня трехконтактный разъем, он отсоединен, соединял - ничего не происходит), вот я и думаю для чего он)
http://s017.radikal.ru/i433/1209/c3/b064ed8f967a.jpg
Разъём в ногах у пассажира это от заслонки вентиляции, не знаю как правильно называется, но это когда блокируется забор воздуха с улицы(кнопка есть на панели).
У меня она постоянно жужжала, когда машину купил, вот друг и нашел выход- отключить)))
Изменено пользователем Toxa_vir
разъем в коробке с мозгами вот...
Разъем от клапан адсорбера паров топлива...
...и еще заодно хотел спросить, может кто знает что вот это за разъем (расположен в ногах у пассажира, как снимаешь тканевую заглушку, вот там у меня трехконтактный разъем, он отсоединен, соединял - ничего не происходит), вот я и думаю для чего он)
Заслонка рециркуляции воздуха в салоне...
ну контакт в салоне я просто соединю и все:)
а что с фишкой адсорбера делать? чем это опасно? и где находится второй контакт?
На клапане, которого нет... А сам адсорбер на месте?
Товарищи, выручайте!!! Все аналогично: под ногами переднего пассажира висит точно такая же фишка (мама), а разьем папы найти не могу!!!! Где искать вторую часть, чтобы соединить цепь воедино, чтобы наконец заработала эта долбанная заслонка рецеркулятора!!! P.S.: положение рецеркулятора находиться в таком состоянии, что воздух в салон извне не поступает, из-за чего окна постоянно потеют!!!
Меня интересует редуктор под номером 3 - какую функцию он выполняет?
Изменено пользователем Берлиоз
Как раз эту и выполняет - перекрытие подачи воздуха извне...
Распрекрасно!!! как раз у меня его и нет!!! кошкин стыд!
...кошкин стыд!
Жеваный крот... :)
А на днях произошла такая коллизия: значить достал салонный фильтр - грязи и листьев было аж на два цветочных горшка (спасибо предыдущему хозяину вротемуноги), очистил его - отнес как образец в магазин иномарочных запчастей - там сказали, что только под заказ 2 недели!! Йа плюнул, и поставил обратно старый (перед установкой продул сжатым воздухом в шиномонтажке). Врубил печку на полную и через секунд 5 вентилятор умер моментом - ну вот и приплыли! Проверил все предохранители - все в порядке! Решил снимать сей чудный девайс - снял и поехал автоэлектрику! Автоэлектрик вынес вердикт - двигатель вентилятора и реостат целые - где-то контакт слабый! подсоединил контакты к движку - и он заработал. Путем нехитрого опыта удалось определить слабый контакт - им оказалась масса движка! Вот такие чудища случаются с аппаратом!
