[howto] Замена передних стоек стабилизатора
  • Ответов 51
Ок. Там просто спрей.. меня это и смутило. Думал будет рассыпчатая...
а ты этот спрей куда-нибудь пшикни и потри... :)
купил смазку - в тюбике и мовиль в баллоне ) по мне дак на палец и на болт - больше нравится , чем прыскать :D
Господа! Подскажите пожалуйста сколько стоек и втулок стабилизаторов спереди и сзади на пежо 406 1,8 110 л/с 1998 г.в. И еще один вопрос. Необходимо менять все саленблоки рычагов. Стоит ли это делать или проще заменить рычаги. Ответ нужен СРОЧНО!!!
Каждой твари по паре...
Если есть пресс или что-то подобное - лучше/дешевле поменять сайленты...
Снимал рычаги сам, за не имением пресса возил сайленты с рычагами на сервис. цена вопроса 1000р за 4
  • 7 месяцев спустя...
щас обратил внимание на положение нижнего шарнира у автора. у меня по-другому выгнуто ухо... как так ????
получается ось болта на шарнире почти горизонтальная а ухо вертикально стоит... и так с обоих сторон
еще заметил что верхнюю гайку на одном из стабилизаторов какой-то идиот прикрутил ибо она не штатная и размера 18. также эта стойка была погнута.. короче после замены все равно ощущается на вывороте влево постукивание на кочках. но уже меньше... наверно все же наконечник кончился уже.
Изменено пользователем rezmax
щас обратил внимание на положение нижнего шарнира у автора. у меня по-другому выгнуто ухо... как так ????...
Do not panic!!!! :D
Стойки переднего стаба выпускались в 2-х модификациях: Г-образные - ставились на дорестайлы и Z-образные, как у тебя - ставились на рестайлы и частично, после модификации подвески, на дорестайлы.
Подскажите, пожалуйста, я собираюсь поменять стойки стабилизатора и рулевой наконечник. При их замене нужно ли делать сход-развал или нет? Мастер сказал, что нужно.
После замены стоек стаба не нужно, после рулевого наконечника нужно.
канеш! замичтательные!
а вы очём?
просто дело в том что тоже надо менять они стучат у меня ужасно как будто кувалдой бьют по днищу))))) вот думаю какой фирмы заказывать))))
вопрос остается :D о чем Вы?
Хочу обратить внимание форумчан на несколько нюансов:
1 - на данном авто стойки стаба еще старого образца Г-образные, поэтому, если что, не удивляйтесь, если у вас обнаружатся Z-образные.
2 - промышленный фен хорошо помогает при откручивании старых гаек с контрящей пластиковой вставкой.
Я свои тоже откручивал с промышленным феном, но удалось открутить только три, одна передняя никак не хотела. Пока я просто не отрезал ее болгаркой. А тормозные шланги просто отрезал ножом, а потом к оставшейся гайке, приваривал стальной прут и откручивал. Иначе никак не удавалось, настолько все заржавело. Авто выпуск 09.1997 г. и на шлангах была та же дата.
сегодня менял.
что интересно - на болтах не было отверстия под шестигранник.
хотя с виду родные , остатки синей смазки на резьбе присутствовали.
а вот на тех , что купил новые - есть под 6гранник. ( Moog PE-LS-0592 )
нижние болты пришлось срезать. ибо прокручивались.
завидую имеющим болгарина и имеющим куда его включать )) ножовка не айс
я так понял отверстие по 6гранник и придумано для того чтоб болт на прокручивался ?
вообщем заменил и ладно.
действительно , обе замены требовали.
На родных - под звездочки, если нет ни под звездочку, ни под шестигранник, то, скорее всего, должны быть шлицы под рожковый ключ со стороны резинки...
что=то вроде шлица там было под резинкой. я допер пока уже перепилил половину.
но есть метод еще проще - сначала верх открутить , потом отогнуть стойку максимально к себе и держать с усилием ( за верх я имею ввиду ) таким образом препятствуем прокучиванию нижнего болта.
только сначала нужно все равно сорвать нижний болт с мертвой точки)
а 6 гранник на 12 летней машине я думаю бесполезен. грани сотрутся при первой попытке. хотя у кого как сохранилось конечно.
Кстати, я уже как-то писал, что начинать надо именно с нижней гайки, т.к. результирующие силы как раз "помогают" удержать шарнирный палец...
вторую я начал с нижней - все равно прокручивается. так что перешел на верхную все равно.
ну сложно догадаться что под резинкой надо искать.
  • 4 месяца спустя...
есть статистика по фирмочкам?
какие хапнуть?
как купил авто, то поменял (передние) на SWAG, ровно через год поменял на NK, прошло 16 месяцев и слышу, что они начинают. Пробег за это время стабильный за весь период. Всего 35 000.
  • 9 месяцев спустя...
Заказал стойки(лемфордер) в экзисте. Прихожу забирать и обнаруживаю: стойки Z-образные, а у меня Г-образные. Менеджер пробивает по вину. Смотрим: Z-образные стойки на моем авто. Говорю ему что по видимому была переделка. Отвечает что с тем кто переделывал, с ним и разбирайся. Нормально? Г- образные стойки искать отказался, мотивировав тем что когда они придут мне не понравиться еще что либо в них (размер, цвет и т. д.) Видимо посчитал меня слишком привередливым покупателем. Пришлось их сдать. Ну да хрен с ним. Просьба такая: подскажите номер на экзисте, или как их там найти, Г- образных стоек.
...Просьба такая: подскажите номер на экзисте, или как их там найти, Г- образных стоек.
реф номер 5087 40, пример изображения:
