Pirog Опубликовано 6 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2014 Хочу сказать автору поста большое спасибо, почитав эту статью смог сам починить нагреватель зеркала. Хочется вставить свои пять копеек. Пластиковый корпус от зеркала действительно отклеивать очень трудно, но я обошёлся обычным феном для сушки волос, около часа отклеивал. Новый нагревательный элемент купил в магазине Кэмп, универсальный, за 200р. Клеммы пришлось подточить на новом элементе. Вставлять обратно корпус с зеркалом в круглую державку действильно трудно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and2480 Опубликовано 6 января, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2014 ... Вставлять обратно корпус с зеркалом в круглую державку действильно трудно.Абсолютно ничего сложного, закрепил пружину и защелкнул стекло на место, побрызгав предварительно посадочное место силиконовой смазкой... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arnament Опубликовано 14 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2014 Друзья помогите сосетом. Не могу открутить болты что бы снять зеркало,есть маленький люфт но что бы открутить не хватает либо сил либо смелости что бы не сорвать.скорее всего его снимали потому что болты видно что откручивали.Подскажите что может быть и есть ли альтернативный способ сделать регулировку зеркала.моторчик слышно что крутит но ничего не происходит,зеркало как вкопанное даже руками не регулируется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 14 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2014 Можно аккуратно снять сам зеркальный элемент и посмотреть механизм... Как снимать - на форуме инфа есть... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deeman447 Опубликовано 14 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2014 Друзья помогите сосетом. Не могу открутить болты что бы снять зеркало,есть маленький люфт но что бы открутить не хватает либо сил либо смелости что бы не сорвать.скорее всего его снимали потому что болты видно что откручивали.Подскажите что может быть и есть ли альтернативный способ сделать регулировку зеркала.моторчик слышно что крутит но ничего не происходит,зеркало как вкопанное даже руками не регулируется. ты главное не бойся ни хрена ему не будет, так что тяни сильнее, тока шлицы смотри не слижи ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1963 Опубликовано 14 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2014 ты главное не бойся ни хрена ему не будет, так что тяни сильнее, тока шлицы смотри не слижи ... Про шлицы и речь, слижешь, придётся высверливать! Вобщем будь к этому готов! Болты стальные, вкручены в силуминовый корпус кронштейна зеркала, поэтому резьба окисляется, крутить очень тяжело! Уливай сильнее ВДешкой, старайся что бы она проникла в резьбу. Крути пол оборота на открут, чуть закрути, потом снова на открут, снова закрути ..... так долго и упорно! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prong Опубликовано 5 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2016 Пластиковый корпус от зеркала действительно отклеивать очень трудно, но я обошёлся обычным феном для сушки волос, около часа отклеивал. Отклеил сегодня за 15 минут.В пластиковое ведерко горячей воды,туды зеркало и лопаткой деревянной плоской кухонной аккуратно его разфигачил) Удивил родной нагревательный элемент - действительно,нить где то рвется и привет. НЭР УНИ в этом плане гораздо толковей Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
