Внимание знатоки!Сделал диагностику вышла одна ошибка СБОЙ ЭБУ!!!!!Вопрос можно ли это вылечить без замены эбу??
А машина-то ездит? Диагностику кто/где делал?
Ездит,но туповато и чек постоянно горит,диагностика не у официалов,даже не знаю что за програма,это единственный кто считал поток данных.Ранее я уже об писал,что не могли подключиться к машине.
Если "диагностика не у официалов,даже не знаю что за програма", то смело забей йух на результаты этой диагностики и прости им уплаченные деньги...
А вот "Ездит,но туповато и чек постоянно горит" - один из признаков мертвой лямбды, судя по году выпуска - она у тебя одна. Пошарься по форуму, были темы про инсталляцию лямбды от ТАЗов...
думаешь всё таки доехать до офицалов?Спасибо попробую!
Изменено пользователем ray0990
Попробуй сначала подкинуть новую лямбду...
СБОЙ ЭБУ означает что машину не прочитали.если бы прочитали-был бы циферный код ошибки.просто моторник не понял что от него хотят и послал сканер подальше т.е. сбойнул...
Но он же показывал работу двигла,до этого вообще ни один сканер не подключался!!
  • 7 месяцев спустя...
Сделал диагностику на РР-2000,которая то же показала сбой ЭБУ.Диагност говорил был у него ещё один с такой ошибкой,только у него пыжик мог заглохнуть и следом сам завестись. :toper:
номер ошибки в студию.
и пусть пп2000 переключат на английский
Код ошибки не записал,а что есть разница между русским и английским?
  • 4 недели спустя...
Ребят, подскажите по опыту куда лучше заехать на диагностику в Москве.Скоро туда планируется служебная командировка.А,то задолбали эти криворукие спецы,уже доверия к ним нет!При диагностики пишет сбой ЭБУ,всё остальное работает как положено,так же видя как они разбирались с программой,закралось сомнение в их компитентности!! Плюс ко всему не так давно коробка начала нахолодную уходить в аварийный режим,но при этом в коробки ни каких ошибок они не находят!Чудные,да и только!Это как минимум разброс давления,соответственно должна быть ошибка клапанов!
Залез узнать модель мозгов и обнаружил вот такую вот хрень!Чему был необычайно рад.И как же теперь узнать модель?VF38BRFVT80555854post-1137-1366523119_thumb.jpg
это бош
Ага,только внутренности сименс.Покупать буду так же БОШ-СИМЕНС!
не не, это процессор сименс, а блок БОШЬ!
А,модель как узнать?
