Отходит панель от двери!
Подскажите пожалуйста как справится с проблемой, если кто сталкивался с таковой
Помогите плиз
Снять дверную панель, проверить исправность зацепов/отбортовки (м.б. потребуется немного подогнуть), собрать нормально обратно...
судя по тому, как сидит обшивка, мне кажется она просто на место не вставлена. Снять обшивку (аккуратно, болты все открути - на дверных ручках, второй болт под зеркалом, третий - внизу по диагонали от верхнего, прикрыт заглушкой. по периметру клипсы сидят. еще возможно держится на болтах там где динамик стоит. Снимешь обшивку - увидишь крепления на двери прям под окном, и на обшивке. Обшивку на крепление посадить надо (увидишь его - поймешь о чем я).
оу, я коряво написал - на дверных ручках 2 или 3 болта :) отпиши об успехах)
Скорей всего на самой обшивке, либо на двери оторваны крепления, тоже так-же было, я их наваривал.
  • 8 месяцев спустя...
все сделал:))все легко на самом деле:)
Как сделал?у меня такая же проблема.Только на передней двери.И на передней двери,нижний левый саморез не затягиваеться.
Прочитай мой ответ...
...И на передней двери,нижний левый саморез не затягиваеться.
Снять обшивку и заменить клипсу (металл или пластик, от нашемарок), в которую вкручивается саморез...
Прошу помощи.
Код детали 9399JP
Ребята какие есть заменители от нашихмарок а то у меня ждать их неделю надо очень срочно
Код детали 9399JP
А чё эт за деталь?
чёит дорогая клипса...
сфоткай её, придумаем!
Прошу помощи.
Код детали 9399JP
есть такая хрень я тебе так подарю только забираешь сам
Прошу помощи.
Код детали 9399JP
тогда берешь этот фиксатор в руку и вперед по магазинам и разборкам. это будет самый быстрый способ.
